Fehelermeldung beim AutoCAD-Aufruf
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
GuenterSchunk
175 Aufrufe, 2 Antworten
Beim Öffnen von AutoCAD Architecture 2021 kommt die Meldung: Laden der Anpassungsdatei nicht möglich (siehe Anhang).
Die Meldung kann nicht gelöscht werden.
Bitte um Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
David_W_Koch
als Antwort auf: GuenterSchunk
The second sentence in the dialog holds a clue to the problem:
"Eine Anpassugnsgruppe mit diesem Namen ist bereits vorhanden.Eine Anpassugnsgruppe mit diesem Namen ist bereits vorhanden."
According to Google Translate, that means
"A customization group with this name already exists."
Perhaps you are trying to load multiple customization files, and two of them have the same group name?  This article on loading partial customization files explains the need to rename a CUIX file if it has the same name as another customization file:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Au...
David Koch
AutoCAD Architecture and Revit User
Blog | LinkedIn
Nachricht 3 von 3
cadffm
You are right, but
Anscheinend kommt @GuenterSchunk mit dem Forum noch nicht klar, denn die Anfrage wurde vor kurzem schon einmal gestellt,
er reagierte jedoch nicht: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/anpassungsdatei-nach-update/m-p/100079...
- Sebastian -
