FBX-Import aus 3DS Max 2017 zu ACAD Civil 3d 2015 - fehlendes Material
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
Melly-95
392 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo Leute,
wenn ich eine in 3ds Max erstellte FBX-Datei in AutoCAD importiere, habe ich das Problem, dass manche Materialien fehlen. Bei den Materialien in der Szene handelt es sich allesamt um welche aus der eigenen Autodesk Datenbank. Das fehlende Material wird in 3ds max als MultiMat bezeichnet (beschreibt 1 Objekt aus mehreren Materialien), vllt könnte dies damit zusammenhängen? Der Rest wird einwandfrei dargestellt.
Könnt ihr mir helfen?
Viele Grüße
Melanie Härtsfelder
@Melly-95,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
Melly-95
als Antwort auf: Melly-95
autocad.JPGBild in AutoCAD
Bild in 3ds Max
Nachricht 3 von 9
Sofia.Xanthopoulou
Guten Morgen @Melly-95,
kannst du mir bitte verraten mit welchen Versionen du arbeitest?
Ist dieses Multimat von dir erstellt worden oder ist das Standardmäßig in Max drin?
Kannst du den Datensatz hochladen?
LG
Nachricht 4 von 9
Melly-95
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
also ich arbeite mit 3ds Max 17 und mit AutoCAD Civil 3D 2015.
Das Multimaterial wurde anhand von Autodesk Materialien erstellt, also es wurde ein Objekt mit 2 Autodesk Materialien versehen.
Hochladen ist leider etwas schwierig, wegen vertraulicher Daten.
Viele Grüße
Melanie
Nachricht 5 von 9
Sofia.Xanthopoulou
Danke für's Aufklären Smiley (fröhlich)
Hm.. es könnte jetzt auch an den Versionsunterschieden liegen. Vielleicht gab es diese Materialkombination, bzw. eines der Materialien noch nicht in 2015.
Es muss nicht die Originaldatei sein. Ein Objekt, das dieses Multimat trägt reicht mir vollkommen aus.
Danke
LG
Nachricht 6 von 9
Melly-95
Hallo,
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Das ist natürlich kein Problem. Ich schau sofort mal parallel nach, ob es die einzelnen Texturen in AutoCAD gibt.
Viele Grüße
Nachricht 7 von 9
Melly-95
Also es hat die Materialien tatsächlich nicht 1:1 in der Bibliothek. Aber wird beim FBX nicht das Material mit eingebunden? Ist es dann nicht automatisch damit verknüpft? Wie wäre es möglich, das jeweilige Material dann in die AutoCAD Bibliothek zu bekommen?
Viele Grüße
Nachricht 8 von 9
Sofia.Xanthopoulou
Hm...? Ich bekomme nichts auf den Bildschirm. Frustrierte Smiley
Was sollte denn dabei rauskommen? Kannst du mir bitte noch die Materialien nennen, um die es geht?
Hier hätte ich dir noch eine Serie über Materialien und Bibliotheken.
Danke dir
LG
Nachricht 9 von 9
hansschmid
Servus,
kann es sein, dass du die FBX Datei als Block importiert/eingefügt hast?
Dort schlummert sie vorerst und du siehst nichts im Modellbereich?
Insert file as  Block  aktiv?
Zum  Thema:
Das Dachmaterial  ist auch bei mir nicht den Dachflächen zugeordnet.
Muss ich nachträglich erledigen und dazu den Materialbrowser starten.
Evtl. kannst du die Export Einstellungen in 3dsMax noch verändern?
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
