Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
Farben von AutoCAD Architecture-DWGs sind rosa beim Plotten
Nicht anwendbar
Ich probiere gerade die Testversion Autocad Architecture. Ich plotte in ein PDF.
Nun werden sämtliche Farben rosastichig. Ich habe bereits alle Plotstiltabellen ausprobiert und auch das Häckchen Plotstiltabelle gesetzt.
Ich weiss von früher, dass es eine Kleinigkeit war, die geändert werden musste, aber was?
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Plot ist rosa
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
373Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
bkh
Hallo miss-minipony,
kannst du evtl. die Datei einmal hochladen?
Druckst du aus dem Layout in die PDF?
welchen PDF Drucker nimmst du?
Wie sieht die Druckvorschau aus? Hast du ggf. Ansichtsfensterüberschreibungen?
Ist der Rosastich in der PDF oder im Ausdruck der PDF?
Mit ein paar mehr Informationen ist es leichter eine Lösung zu finden
Viele Grüße
Britta Kückelmann-Hoffmann
Unabhängige CAD Trainerin
cadcompany | Ing. Büro für CAD Dienstleistungen
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Vielen Dank für die Antwort.
Damit habe ich den Trick schon gefunden.
Ich habe keinen Plotter und nur das PDF angeschaut. Auf einem anderen Bildschirm passt es.
Lag also am Bildschirm! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Danke!
