Falsche Druckereinstellungen
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
regenhardt
131 Aufrufe, 1 Antwort
Ich stelle meinen Plotter und das zu verwendene Format ein, doch ist das Format falsch. Ich kann in der Zeichung nicht mehr das Format drucken . Was muss ich tun um wieder A1 Plotten zu können. ArchD  Würde funktionieren. Selbst wenn ich die Zeichung nach PDF exportier, bekomme ich eine entsprechende Datei, doch auch die kann ich dann nicht Plotten. Woran liegt das?
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
cadffm
als Antwort auf: regenhardt
also schon ohne die wirklich hilfreiche Information über PDF(gut)->Papier(schlecht)
hätte ich bereits gesagt: HP, augenrollen.
Allerdings hätte ich ohne den PDF Hinweis auf eine Inkompatibilität des HP Treibers mit den Daten aus aus AutoCAD getippt(die Regel),
wenn du aber die PDF aus deinem PDF Programm auch nicht wie gewünscht drucken kannst, dann scheint das ja nichts mit AutoCAD zutun zu haben.
(Seltene Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dabei geht es für gewöhnlich nicht um das Format)
Mein Tip: Frag HP !
Wenn ich es richtig verstehe, dann funktioniert eigentlich alles, das Problem ist nur
Du wählst A1 und heraus kommt ein Ergebnis wie für A4 (entnehme ich mal so dem Screenshot).
Richtig?
Dann müsste man das Papierformat im Druckertreiber überprüfen.
Wenn du damit nicht weiter kommst, ab zu HP, die kennen sich aus.
TIP: Lasse Autocad aus der Anfrage möglichst raus.
Erwähnen das es im Einsatz ist, aber als Fallbeispiel schicke denen besser das PDF!
Das schliesst viele unnötige Theorien zu einem Acad<>HP Problem aus, was zielführend ist.
- Sebastian -
