Export-civil-3d Kanal in asci
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
tw
338 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
ich möchte die Kanaldaten einer Baumaßnahme in ASCI auslesen.
Früher ging das über einen Bericht der im Browser angezeigt wurden. Diese konnte ich dann in Excel kopieren und bearbeiten.
Das geht irgendwie bei mir nicht mehr. Im Browser werden im Bericht nur noch zwei Zahlenkolonnen dartgestellt.
Was läuft hier falsch.
Ich würde den Projetexplorer nutzen. Aber da muss man Haltungen und Schächte getrennt kopieren.
Die Ausgabe Pipe-Run geht leider nur zeilenweise.
Hat jemand noch eine Idee?
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Udo_Huebner
als Antwort auf: tw
Entweder ist es der falsche Bericht oder ein fehlerhaft zugeordnetes Anzeigeprogramm.
Könntest du "früher" mit einer Versionsangabe genauer betiteln und den verwendeten "Bericht"  konkret benennen?
Welche Civil Version wird den aktuell eingesetzt - 2022?
War es möglicherweise ein Tool/Bericht aus der Civil DACH Extension?
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 8
tw
als Antwort auf: tw
Hallo Herr Hübner,
ich nutze Civil3D 21 und habe den Report gestartet.
Das Ergebnis ist das gleiche. Dabei habe ich ihren Ausdruck wie früher erwartet.
Wenn es am fehlerhaft zugeordnetes Anzeigeprogramm liegt, wie kann man das tauschen?
Nachricht 4 von 8
Udo_Huebner
als Antwort auf: tw
Um besser helfen zu können ist es wichtig, alle anderen im Forum mit möglichst vielen Informationen zum eigenen Rechner zu versorgen. Wir können ja nicht draufschauen.
Also
 Welcher  Report ist denn nun  "den Report"? Der gleiche Report, den ich in meinem Screenshot zeige, "Übersicht Kanalnetz" = %ReportDir%\xsl\DE\Haltungs-_und_Schachtliste_DE.xsl
Wenn dieser XSL Bericht verwendet werden sollte, wird zunächst eine LandXML Datei exportiert und diese dann in "CivilReport.html" überführt. Zuletzt wird diese generierte html Datei dann auf meinem Rechner mit dem Anzeigeprogramm Google Chrome Browser angezeigt (hab ich mir so eingestellt).  Welches Anzeigeprogramm öffnet sich auf ihrem Rechner?
Nachricht 5 von 8
tw
als Antwort auf: Udo_Huebner
Vielen Dank für die Hinweise,
ich habe mit dem gleichem Report, "Übersicht Kanalnetz" = %ReportDir%\xsl\DE\Haltungs-_und_Schachtliste_DE.xsl gearbeitet.
Den habe ich dann abgespeichert. Daraufhin taucht folgendes Dialogfenster auf.
Welches nicht weiterführt.
Daraufhin öffne ich dann die Datei CivilReport.html, was leider zu dem obigen Ergebnis führt.
bzw.
Gruß Tobias Wolff
Nachricht 6 von 8
Udo_Huebner
als Antwort auf: tw
Die TMP Dateien scheinen HTML Dateien zu sein, die nicht umbenannt werden konnten. Schlägt da vielleicht irgendein Virenscanner oder anderes Überwachungsprogramm quer?
Ich würde die TMP Dateien testhalber manuell mit der Endung .html versehen und anschließend prüfen, ob sie von einem aktuellen Browser (Edge, Chrome, Firefox ...) dann korrekt angezeigt werden.
Nachricht 7 von 8
hazem.adel
als Antwort auf: tw
Danke Udo für deine Antworten
Hey tobias @tw
hat dir der Tipp von Udo geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 8 von 8
tw
Hallo Udo,
jetzt habe ich Deinen Hinweis mit Erfolg getestet.
Bleibt nur noch die Frage  offen was dazu führt, dass diese Datei die Falsche Endung hat.
Auf dem Rechner ist der Windows 10 eigene Virenscaner von Microsoft.
