Einstellung Plankopf und Planrahmen-Firmenstandard
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 1 von 7
tanja_dokic
1043 Aufrufe, 6 Antworten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Kann mir jemand sagen oder helfen, wie ich eine Vorlage für Plankopf und Planrahmen einrichten kann.
Ich habe es schon versucht, habe aber leider nicht geschafft.
Ich wäre sehr dankbar 🙂
Viele Grüße
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
cadffm
als Antwort auf: tanja_dokic
Hi
mir ist noch nicht ganz klar wo deine Hürde steht, daher:
Um welches Programm geht es hier, AutoCAD(LT), oder welches Toolset?
Hast du ein Problem beim erstellen von Blöcken,
oder nur bei der Frage wie man so ein Layout zur Verwendung bereitstellt.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 7
j_weber1
Hallo @tanja_dokic
für welches Programm brauchst Du das den.
Grundsätzlich würde ich einen Plankopf, bzw im Maschinenbau Schriftfeld, und ein Planrahmen, also Rahme, mit Blöcken erstellen. Den Plankopf kannst Du dann noch mit Attributen versehen.
In machen Programmen, wie zum Beispiel Plant 3D, kann man auch direkt Eigenschaften abgreifen.
Ich hoffe es hilft Dir ein bissel weiter.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 7
tanja_dokic
als Antwort auf: cadffm
Hey,
also es ist AutoCAD 2020 ELT.
Ja, ich hätte gern ein Block mit unserem Logo und restlichen Daten, sodass mir immer, wenn ich neue Zeichnung erstelle, alle Papierformaten mit Plankopf und Planrahmen zur Verfügung stehen und ich einer davon auswählen/verwenden kann.
Deswegen interessiert es mich, wie ist der "standard way" für sowas.
Nachricht 5 von 7
tanja_dokic
als Antwort auf: j_weber1
Hallo @j_weber1,
ich brauche für AutoCAD 2020 ELT.
Vielen Dank für die Infos, ich würde es gerne versuchen, so wie Sie gesagt haben und hoffe das es klappt.
Schönes Wochenende!
Nachricht 6 von 7
cadffm
in dem Fall halte ich mich mal zurück und lasse andere (ACAD Electrical) User den Vortritt,
denn mir sind die Besonderheiten dieses Toolsets nicht geläufig.
Blöck mit Attributen herstellen, das könnte ich wohl beschreiben (die AutoCAD Basis funktionen),
mehr aber nicht und so könnte es am "richtigen Weg" vorbei führen.
Und die Hilfe möchte ich jetzt nicht "für dich" lesen, für ein Programm welches ich selbst nicht nutze,
dennoch verlinke ich mal:
https://help.autodesk.com/view/ACAD_E/2020/DEU/?guid=GUID-DABD91D7-EFFD-4444-A935-8EDE3451F475
Und dabei nicht nur diese Seite durcharbeiten, sondern auch die entsprechenden Verlinkungen ganz unten!
Ich bin leider raus und drücke dir die Daumen.
- Sebastian -
Nachricht 7 von 7
tanja_dokic
Vielen Dank in jeden Fall,
die Links werden auch sehr hilfreich.
Und schönes Wochenende 🙂
