AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Eigenschaften einer gestrichelten Linie/ Strich-Punkt Linie
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
1882 Aufrufe, 4 Antworten
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Problem bei Autocad 2018 ist, das ich nicht mehr auf die Eigenschaften einer Linie zurückgreifen kann.
ich gehe wie folgt vor:
Ich zeichne eine gestrichelte Linie und will den Linientypfaktor ändern
--> ich markiere die Linie, öffne mit einem Rechtsklick die Eigenschaften und dann wird das Fenster zwar geöffnet aber es wird überhaupt nichts angezeigt.
Was kann ich da dagegen tun?
Danke für die schnelle Antwort
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
Acad neu starten
Neue leere Datei öffnen
Kreis erstellen
Gleiches Problem?
Wird also bei eine oder bei mehreren Dateien nie etwas angezeigt?
Und noch mal nachgehakt:
Die komplette EigenschaftenPalette erscheint
a) aber kmplett leer
b) Es stehen Eigenschaften drin, aber nicht die zur Linie passenden.
c) Es stehen nur "Überschriften" darin
Screenshot?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 5
als Antwort auf: cadffm
Das mit dem Neustarten hatte ich schon versucht, das geht nicht.
Es ist bei allen Formen und Linienarten egal ob gestrichelt oder nicht (beim gestrichelten bräuchte ich halt die Einstellung). Im Bild unten sieht man das Eigenschaftsfenster links oben im Eck, geöffnet über die gestrichelte Linie. Wenn ich die Linie "entmarkiere" dann erscheinen die Einstellungen von den jeweiligen Layern in dem kleinen Fenster, aber da kann ich für die schon existierenden Linien nichts verstellen. Die Verstellungen haben dann nur Auswirkungen auf Linien oder Kreise die ich neu zeichne.Links sieht man das EigenschaftsfeldLinks sieht man das Eigenschaftsfeld
 auf
Nachricht 4 von 5
cadffm
Programme und Features
Reparatur-Installation
Du könntest vorher auch versuchen auf ein anderes Profil zu wechseln oder ein neues zu erstellen.
Oder falls du einen ReCleaner hast laufen lassen und es gibt ein Backup, setze es zurück.
Wenn gar nichts mehr hilft:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Proper...
- Sebastian -
Nachricht 5 von 5
Vielen Dank es hat funktioniert, hab es neu installiert.
jetzt funktioniert wieder alles.
