Dynamischer Kreis um Text (Beschriftung)
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
corneliakresse
1744 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und freue mich auf Eure Antworten.
Meine Frage: Ich habe einen Text als Beschriftung erstellt und um diesen Text soll ein Kreis. Dieser Kreis soll sich automatisch an den Text anpassen, wenn ich den Maßstab ändere.
Geht dies? Was muss ich tun?
Viele Grüße
Cornelia
Beschriftungen (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: corneliakresse
Hallo, @corneliakresse ,
Dieses würde ich mit einem Block lösen. Den Text im Block als Attribut nicht Annotativ, den Block selbst dann Annotativ einstellen.
Dann passt sich der Block den Beschriftungsmaßstäbe an.
Falls du mehr Hilfe brauchst bitte ein DWG mit dem Kreis.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
is hier hochladen.
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 3
corneliakresse
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Vilen lieben Dank, das funktioniert.
