Dynamischer Block mit streckbefehl & Anordnen und gleichmässig verschieben
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
robin.aeby
1699 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo Zusammen
Ich habe ein spezielles Problem, Ich möchte ein Dynamischer-Block mit Zwei Quadraten die sich linear verschieben und wen sie ein Lichtmass von 800mm überschreiten kommt ein neues Quadrat und sie werden dann gleichmässig angeordnet das die Lichtmasse identisch sind.
Also das Hauptproblem licht im hinzufügen von neuen Quadraten bzw. das wen neu z.b. mit dem Anordnungs-Befehl kommen das das Lichtmass über all gleich ist.
Ich hoffe jemand kann mir helfen da ich schon lange am Probieren bin und div foren durch forstet habe.
Danke Euch
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: robin.aeby
Hallo @robin.aeby,
und willkommen in der Community Smiley (fröhlich)
Wenn ich dir hier noch behilflich sein kann, dann lade doch bitte was du bisher hast, hier hoch.
Danke
Nachricht 3 von 7
robin.aeby
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo
Ja ich wäre immer noch froh um Hilfe.
Freundliche Grüsse
Nachricht 4 von 7
Alfred.NESWADBA
hat nur die Array-Aktion gefehlt, die über den bereits gesetzten Parameter "Abstand1" die Elementreihe erstellt.
Ich habe den Grenzwert von "Abstand1" höhergesetzt, sonst hätte man die Auswirkung nicht gesehen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 5 von 7
robin.aeby
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hi Alfred
Danke für deine Hilfe, Jedoch ist das noch nicht ganz so wie ich das wünsche, da je nach Verschiebung das Lichtmass sollte immer gleich sein wenn neue Klötze kommen also auch die hintere müssen gleichmässig verteilt sein.
Ich hoffe auf weiter Hilfe 🙂
Nachricht 6 von 7
Alfred.NESWADBA
Leider, das funkt mit dynamischem Block nicht, hier muss entweder die Standard-REIHE herhalten (dan kann man wenigstens noch am besten die Parameter eingeben) oder Programmierung.
Sorry, - alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 7
robin.aeby
Hi
Danke den werde ich es woll aufgeben müssen, oder mich mit der Programmierung auseinander setzen,
Liebe grüsse
Robin
