AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Dynamischer Block austauschen (BLOCKREPLACE (Express Tool))
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
1246 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich arbeite nicht sehr häufig mit den Expresstools, möchte aber nun einen dynamischen Block (Baum2) gegen einen anderen dynamischen Block (Baum2Schatten) austauschen. (AutoCAD 2018)
Jedoch wird der Block nicht ausgetauscht und ich erhalte folgenden Bericht in der Befehlsleiste:
je nachdem ob ich den Block aus der Liste wähle
oder ob ich ihn in der Zeichnung "picken" will
Eine Beispieldatei habe ich beigefügt. Ich hoffe, dass jemand mir helfen kann.
Beschriftungen (4)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
Servus,
diese Zusatzfunktion ist über 20 Jahre alt und nicht auf den Umgang mit dynamischen Blöcken aktualisiert(welche erst 2006 aufkamen).
Entweder Ihr findet eine Programmereiterung welche dyn.Blöcke unterstützt, oder du müßtest einen anderen Weg finden.
Wie ist es in diesem Fall mit:
Blockreferenzen in Leere Datei, Blockdefinition umbenennen/neudefinieren,
zurückschieben in die Originaldatei.
Tip: Suche mit engl. Begriffen
AutoCAD Blockreplace dynamic block
und man wird fündig mit investition von etwas Zeit.
(Ansonsten kann man Progeammierer auch direkt beauftragen)
Sebastian
Nachricht 3 von 5
als Antwort auf: cadffm
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte schon vermutet, dass es mit den dynamischen Blöcken zu tun haben könnte, war mir aber nicht sicher.
Ich werde mir dann eine andere Arbeitsweise/Vorgehensweise für dieses Problem überlegen.
Nachricht 4 von 5
Udo_Huebner
Hab ich aus Interesse mal getestet, weil das eigentlich ein guter Workaround ist. Leider wird der Inhalt des linearen Parameters "Kronenradius" beim Einfügen hierbei auf 1 zurückgesetzt, wenn die Blockdefinition nicht identisch ist.
Hier müsste man tatsächlich ein Makro zum Tauschen erstellen, oder eben einfach die Blockdefinition ersetzen.
Zum Ersetzen der Blockdefinition hier ein kurzer Screencast: https://autode.sk/2DtNV43
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 5 von 5
vladimir_michl
Aber es gibt auch einen BLOCKREPLACE-Befehl mit Unterstützung für dynamische Blöcke - siehe die Freeware REPLACEBLOCK (behält die Werte von Attributen und Parametern bei):
CAD Fórum - ReplaceBlock = BlockReplace i pro dynamické bloky. (cadforum.cz)
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz
