Die beigefügte DXF-Datei lässt sich nicht öffnen, mein AutoCAD 2017 stürzt dabei immer ab und zeigt eine Fehlermeldung an.
Kann mir jemand weiterhelfen? Lässt sich die Datei bei jemanden öffnen?
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Willkommen @forums.autodesk.com
Das ist keine saubere DXF-Datei, sondern hat 2 wesentliche, von der ursprünglichen DXF-Struktur abweichende Merkmale.
Beides ausgemerzt ergibt beiliegende DWG (ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit).
- alfred -
Wow, vielen Dank für diese schnelle Antwort, funktioniert bestens.
Könnten Sie mir vielleicht auch noch diese beiden Dateien reparieren? Damit wäre mir schon enorm weitergeholfen. Das ist eine 2D-Zeichnung eines Hauses, mein Ziel ist es diese irgendwie in 3D dargestellt zu bekommen. Geht das mit AutoCAD? Habe schon diverse Tools ausprobiert und verzweifle aktuell.
BG
Jonny
Bitte schön.
Wenn man AutoCAD kann, dann schon.
Nur muss man auch dazu sagen, dass es mit AutoCAD Architecture bzw. Autodesk Revit weitere Autodesk Produkte gibt, die mehr mit Architektur am Hut haben als das "nackte" AutoCAD.
- alfred -
Hallo,
auch ich habe ein Importproblem mit einer dxf Datei.
das Programm meldet einen Block, der doppelt da sein soll. Import geht nicht, öffnen genauso wenig.
das komische daran: eine andere dxf, mit dem gleichen Programm erstellt läßt sich öffnen.
ich hänge beide Zeichnungen mal an, vielleicht kann jemand helfen. (5.3 kann ich bearbeiten, 5.6 nicht)
gruß
Welche AutoCAD Version/ServicePack bzw. welches AutoCAD Vertikalprodukt (Architecture, Civil3D Mechanical, ...)?
- alfred -
HI,
AutoCad Architektur 2016, Service pac1, ist installiert mit Windows 8
parallel habe ich versucht mit Windows10 Acad Architektur 2017 die Datei zu öffnen, geht aber auch nicht.
Leider läuft Architektur 2017 bei mir nicht mit Windows8.
Die dxf-Datei ist mit
BAUSET von Bott EDV erstellt. ich kenne dieses Programm nicht.
danke
nun denn, das DXF hat einen Fehler, der Block 147_1 ist doppelt definiert. AutoCAD lehnt daher das Öffnen ab.
Hintergrund: Wenn ein Block mit diesem Namen nun in einem Layout, im Modellbereich oder in einem anderen Block eingefügt wurde, kann AutoCAD nicht entscheiden, ob es jetzt die Darstellung der ersten oder der zweiten Information anzeigen soll.
Ich habe das DXF hier jetzt so bearbeitet, dass der Blöcke umbenannt wurde auf 147_1XXX, es liegt jetzt an Dir, alle Blockeinfügungen mit dem Namen 147_1 zu suchen und zu verifizieren, ob diese richtig ist oder ev. durch 147_1XXX zu ersetzen ist.
Gleiches gilt für 148_1, 149_1, 150_1, 151_1, 164_1, 164_1_SCHRAFF ==> alles doppelten Vorkommen haben ein XXX dahinter gestellt bekommen
- alfred -
>> Die dxf-Datei ist mit BAUSET von Bott EDV erstellt.
Ich weiß nicht, ob diese Datei damit geschrieben wurde, aber fest steht, die Daten entspricht NICHT der Defintion von gültigen DXF's.
- alfred -
Super!
Danke.
wie komme ich denn an die Blöcke zum Bearbeiten, wenn er mir die Datei nicht aufmacht?
und was kann mein Auftraggeber beim Export aus seinem Programm tun um dies zu vermeiden? Laut seiner Angabe hat er keine Einstellungsmöglichkeiten dazu.
Funktioniert meine angehängte DXF etwa nicht?
Ich kenne das Programm nicht, und wenn es keine Einstellungsmöglichkeiten gibt, dann muss er sein Quellprojekt und das resultierende DXF dem Softwarehersteller seiner Applikation zukommen lassen und um Reparatur des Programms bitten, das aus meiner Sicht jetzt mal fehlerhafte DXF erzeugt.
- alfred -
Doch, deine dxf funktioniert. Die Frage bezog sich auf mein beschädigtes dxf, damit ich selbst ändern könnte.
ich werde deine Info an meinen Auftraggeber weiterleiten.
Danke für die schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!
Elisabeth
DXF Code lernen (ist kein 5min Job, hier die Doku dazu >>>click<<< / PDF > 200 Seiten)
Dann mit einem leistungsfähigeren Text-Editor (z.B. Notepad++) die DXF Datei öffnen, die Blockdefinitionen suchen und den Namen ändern.
Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, für Situation diese DXF Struktur lernen zu wollen, besser den Ersteller dazu verleiten, gültige Dateien zu liefern.
- alfred -
