DWG-TrueView - fehlerhafte DWG Darstellung
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
S_May
574 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo zusammen,
beim Viewen über den DWG True View wird die Zeichnung so dargestellt :-(, gibt es dazu ein Lösung?
Tags (1)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
cadffm
als Antwort auf: S_May
Da es m.W.n. keine Updates für den DWGTV gibt und ich ohne DWG jetzt davon
ausgehen dass es hier um einen reinen Software-Darstellungsfehler handelt,
nimm eine andere DWGTV Version.
Ohne DWG zum (selbst) prüfen war das die einzige Hilfestellung welche ich geben kann.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 8
S_May
als Antwort auf: cadffm
also die Zeichnung ist sauber, Mechanical ist auf dem neusten Stand (2020), und der Viewer ist der Standard Viewer im Profile, gibt es noch andere Viewer von Autodesk für DWG?
Nachricht 4 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo Sascha,
den Test mit dem TrueView hast du auf dem gleichen Rechner gemacht auf dem auch mechanical ist?
Was sind das für Linien die man da sieht, sind das I-welche Mechanical Elemente?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 8
cadffm
>>"und der Viewer ist der Standard Viewer im Profile"
Ich habe keine Ahnung von was "Standardviewer" in dem Fall bedeuten soll,
aber DWG TrueView hast du ja bereits genannt,
ich fragte daher nur noch nach der Version: DWG Trueview20??
Aktuell ist 2021, aber auch ältere stehen noch bereit zum Download und Installation,
teste den neuesten bzw. die vorherige Version - je nachdem womit es das Problem gibt.
Ohne DWG, bin ich jetzt aber wirklich raus.
Viel Erfolg.
- Sebastian -
Nachricht 6 von 8
m_latz
Das könnte ein Problem mit dem Graphiktreiber sein, probier mal das:
Gruß
Markus
Nachricht 7 von 8
cadffm
So herum kann man es auch betrachten (oft liegt es am LINESMOOTHING feature),
aber wenn eine neuere/ältere Version das Problem nicht zeigt,
dann würde ich vorziehen diese Version einzusetzen statt allen zu erklären
den Grafiktreiber zu tauschen oder die Einstellungen zu prüfen.
- Sebastian -
Nachricht 8 von 8
S_May
Ich konnte den Fehler nicht mehr reproduzieren, somit ist der Fall erst einmal geschlossen, danke für Eure Unterstützung.
