Durchbruchserkennung/-erstellung auf mehreren Plattformen AutoCAD/Revit
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Bellator28
546 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, wie die Durchbruchserstellung auf den einzelnen Plattformen (AutoCAD, Revit, usw.) durchgeführt wird.
Speziell interessiert mich die automatische Lokalisierung und Erstellung notwendiger Durchbrüche, sowie das Format in dem diese erstellt werden können und in welchem Format ein Export möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bellator28
@Bellator28
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Durchbruchserkennung/-erstellung
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
MichaelSpahn
als Antwort auf: Bellator28
Hallo @Bellator28,
willkommen im deutschsprachigen Forum.
Guten Tag,
Ich kann da nur für Revit sprechen.
In Revit kannst du Durchbrüche manuell oder mit Familien erzeugen.
Der Export erfolgt regulär über das IFC Format mit Einstellung IFCBUILDINGELEMENTPROXY
IFC dient dabei als allgemeines
Austauschformat, sowohl als Import als auch Export.
Thats BIM!
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo @Bellator28,
Zum Thema AutoCAD ist das nicht so leicht zu beantworten.
Da ist es hier sehr stark abhängig davon ist mit welcher ACAD version du arbeiten möchtest.
Ob Architecture oder pures ACAD, evtl auch noch eine andere App dazu?
Wenn du uns dazu ein wenig mehr Informationen geben könntest ist es sicher Möglich dir die
entsprechenen Informationen zu gen.
Gruss
Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 5
Martin_Langolf
hallo @Bellator28,
könntest du bitte genauer definieren was du unter Durchbrucherstellung verstehst? Sind es Aussparungen, Zeihlendurchbruch oder was ganz anderes?
Allgemein stimme ich @Volker.BRUNKE zu, es würde ganz auf die AutoCAD Version ankommen, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen.
z.B. Nehmen wir mal an mit Durchbrüchen meinst du Aussparungen und du setzt AutoCAD Architecture ein, dann würdest du es mithilfe >>dieser<< Funktion die Aussparungen erzeugen und es ebenfalls über IFC importieren oder exportieren können.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß,
Martin
Martin Langolf
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
als Antwort auf: Martin_Langolf
Hallo @Bellator28,
konnten dir die Informationen von den unterschiedlichen Antworten helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei den entsprechenden Beiträgen auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
