Hallo miteinander,
Versucht habe ich schon viele Lösungswege. Planmodifikatoren, Körpermodifikatoren, Öffnungen,
aber irgendwo klemmt die Darstellung immer, wenn ich dann die MW-Wand einsetze oder wenn ich die Tür einsetze.
Entweder machen die Wände was sie wollen oder die Türen.
Gibt es für diesen nicht seltenen Fall eine Lösung die praktikabel ist und von der Darstellung entsprechend ?
Auch mit dem Anschließen unterschiedlicher Wandmaterialien verstehe ich das System nicht.
Manchmal funktioniert es automatisch, da schmiegt sich das Mauerwerk an den Beton wie es soll,
aber meist klappt das nicht. Ich verstehe es nicht.
Habt ich ein paar hilfreiche Hinweise für den verzweifelten Kris-Kelvin ?
Vielen Dank und schönen Feierabend
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von sara_elsayed15. Gehe zur Lösung
Hi Kris-Kelvin!
danke für deine Frage!
Bei Durchbrüchen in STB-Wänden kannst du mal versuchen, die Öffnung mit einem Körpermodifikator oder einem Öffnungsobjekt einzufügen, bevor du die Tür einsetzt. Achte vll. darauf, dass die Wandmaterialien korrekt verbunden sind und die Verschneidungsgruppen richtig eingestellt sind. Falls es weiterhin klemmt, hilft es manchmal, die Wandhöhe temporär anzupassen oder die Komponenten in der Wand zu überprüfen.
Melde dich gerne, falls etwas davon geklappt hat oder du du noch Fragen hast!
Gruß,
Sara
