Duplex Druck von AutoCAD LT
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
technik2GS8W
169 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, bei AutoCAD LT im Layout einen Duplexdruck zu erstellen. Im konkreten Fall wäre es eine Liste zur Erfassung der Mitarbeiterzeiten als PDF Unterlage, welche auf der Rückseite der Werkpläne sein sollte. Danke für Florian Vorschläge
@technik2GS8W
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Duplex Druck
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: technik2GS8W
Duplexdruck? Das ist Sache deines gewählten Druckers - "im Layout" oder generell "in AutoCAD" kannst du da nichts machen,
ausser den entsprechenden Drucker wählen.
Etwas limitierend: Du erstellst mehrere Druckaufträge, da brauchst du dann einen Drucker oder eine Druckerwarteschleife welche "abwartet" bis eine 2. Seite vorhanden ist.
Das Drucken (oder publizieren) in ein mehrseitiges PDF geht aber auch nicht ootb bzw. per Klick,
auch da müsste man sich einen Weg suchen der für einen selbst am besten passt.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
technik2GS8W
als Antwort auf: cadffm
Vielen Dank
Nachricht 4 von 4
cadffm
Ich selbst hoffe ja darauf dass noch jmd Anderes mit einer anderen Aussage kommt,
aber mir persönlich fallen nur die beiden Varianten ein.
Das Ganze kann man dann mit einem kleinen Tool auf eine 1-Klick Aktion reduzieren,
nur den Drucker der automatisch den Duplex-Druck macht, der muss zuvor eingerichtet sein.
EDIT: Für LT-Versionen ist es dann aber wirklich "Bastel"arbeit,
denn ordentliche API Programmierung fällt da leider raus.
- Sebastian -
