Hallo:-)
Heute brennt es irgendwie, ich habe schon wieder eine Frage 😞
Ich arbeite in AutoCAD Civil 2017 und CloudWorks. Der Job ist es, aus einer dreidimensional eingemessenen Punktwolke einen Clip zu erstellen der das Gebäude schneidet. Diesen Schnitt erstelle ich mit Hilfe eines BKS und einer Workplane über Cloud Works.
Durch das BKS und drehen um die x -Achse kann ich einen senkrechten Gebäudeschnitt zeichnen und bemaßen, auf einer als Workplane von mir festgelegten Ebene.
Bei der Ausgabe ist diese Zeichnung aber nicht für z.B. ArchiCAd sichtbar. Ich habe das Gefühl, das ich einen Fehler in der Bearbeitung oder in der Weitergabe mache.
Ich habe da erhebliche Defizite, falls ihr also Lösungsvorschläge habt, bitte für Dummies 😉
Vielen Dank und lieben Gruß
Thorsten
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Könntest du das, was du für ArchiCAD als DWG/DXF bereit stellst hier mal beispielhaft posten - es reicht ja ein Schnitt. Dann kan man genauer Bearuteilen, ob ArchiCAD damit wohl etwas anfangen kann.
Wenn es sich lediglich um einen 2D Schnitt auf einem BKS abweichend vom WKS handelt und ArchiCAD damit Schwierigkeiten hat, könnte man den den 2D Schnitt auf auf WKS transformieren (dafür eignet sich unter AutoCAD der Befehl WBLOCK)
Hallo Udo,
ich habe gerade deine Antwort gelesen, vielen Dank! Gerade habe ich zu dem Thema noch einen Post reingesetzt und werde mal schauen ob ich deine Hilfe umsetzen kann. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
