Datenaustausch GIS - CAD: Layersymbolik vordefinieren
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
sonja_lae
406 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag zusammen
Eine Frage bezüglich GIS - CAD Datenaustausch:
Ich exportiere Daten aus einem GIS System in ein dxf-Format wobei die Layerstruktur (Namensgebung) immer dieselbe ist. Allerdings kann ich die Darstellung der Layer nicht so exportiert werden, wie ich sie im CAD benötige (Nur Blocks können richtig übernommen werden).
Gibt es im AutoCAD eine Funktion um die Darstellungsweise der Layer vorzudefinieren? Sodass ich nicht nach jedem Einlesen des dxf sämtliche Layer layouten muss?
Bsp:
Ich exportiere im GIS den Layer namens "Strasse". Nun kann ich den Layer im dxf nur als durchgezogene Linie darstellen. Ich möchte aber beim Einlesen des dxf in das CAD den Layer als gestrichelte Linie mit einer gewissen Strichdicke darstellen. Kann ich das Layout des Layers irgendwie vordefinieren?
Danke für die Hilfe 🙂
Grüsse
Sonja
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: sonja_lae
Aus welchem?
Und welches Produkt nutzt Du, pures AutoCAD or AutoCAD Map 3D oder AutoCAD Civil 3D (oder anderes)? ..und welche Version?
Du kannst Dir eine leere Zeichnung machen (Vorlage), die schon alle AutoCAD Layer samt Farb-/Linientyp-/Linienstärke-/Transparenzinformationen enthalten sind.
Dann den Befehl _INSERT ==> das DXF auswählen, bei Bedarf Hakerl bei "Ursprung" machen (sonst wird's ein eingefügter Block). In diesem Fall bleiben definierte Elemente (in Deinem Fall die bereits definierten Layer) erhalten.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @sonja_lae,
und willkommen in der Community Smiley (fröhlich)
Du kannst dir eine Vorlagendatei erstellen, die alle Layer mit den entsprechenden Farben und Linientypen beinhaltet.
  • Starte mit einem leeren Template, z.B. acadiso.dwt
  • Öffne den Layermanager und erzeuge die benötigten Layer
  • Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich andere Einstellungen vornehmen, die du permanent haben möchtest
  • Wenn alles fertig ist, gehst du auf "Speichern unter.." und speicherst diese Datei als Vorlage
Falls du nun die DXF datei nicht importierst, sondern nur öffnest, dann schau dir doch meinen Beitrag über den Layerstatus an. Hier steht beschrieben, wie du eine Layerkonfiguration aus- und wieder einlesen kannst. Ich auch schneller, wie jedes mal das Rad neu zu erfinden Smiley (zwinkernd)
Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Helfen. Falls du noch Fragen dazu hast, zögere nicht, die Diskussion weiter zu führen.
LG
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Nachricht 4 von 4
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @sonja_lae,
konntest du eine der Antworten zu deinen Gunsten einsetzen? Wenn dem so ist, dann markiere doch bitte eine akzeptierte Lösung - alle Leser werden dir bestimmt dankbar dafür sein Smiley (zwinkernd)
Vielen Dank
Tags (1)
