cpprestsdk.dll, Absturz von Civil 3D 2023
0 ANTWORTEN 0
Nachricht 1 von 1
DIOstermann
125 Aufrufe, 0 Antworten
Hallo Forum,
wir arbeiten mit VBA-Makros, die eine MS Access-DB (MS Office365) auslesen und mit dem Ergebnis einen Block in eine DWG-Zeichnung einfügen.
Der Code läuft einwandfrei.
Von Zeit zu Zeit erscheint aber die Fehlermeldung
SYSTEMFEHLER: Undhandled Delayload "cpprestsdkldll" Module Not Found Exception at 745AD759h"
Die angegebene Nummer ist immer mal eine andere.
Der Absturz erfolgt dann einige Sekunden nachdem alle VBA-Aktionen ausgeführt wurde und das VBA-Makro korrekt beendet wurde.
Ignoriert man die Absturzmeldung und klickt wieder auf das Civil-Window, kann man ganz normal weiterarbeiten, das Makro noch beliebig oft ausführen und alles funktioniert einwandfrei.
Windows-Updates stehen nicht in zeitlichem Zusammenhang mit dem Absturz.
MS-Office-Updates auf den einzelnen Rechnern lt. unserem Sys-Admin auch nicht.
Die Datei cpprestsdk.kll ist auf den Rechnern in zwei verschiedenen Ordnern vorhanden.
In der Registry gibt es auch einen Eintrag dazu.
Ob dieser durch eine im Hintergrund laufende Aktion geändert wird, ist mir unbekannt.
Auch ein Neustart von Civil bringt keine Änderung.
Erst die Neuinstallation  (nicht Reparieren) von "64-Bit-Version von Microsoft Access Database Engine 2016" lässt den Fehler für eine gewisse Zeit verschwinden.
Und irgendwann ist er wieder da.
Im Advance-Steel-Forum gibt es auch Hinweise auf derartige Fehlermeldungen.
Advance Steel 2021: Unhandled Delayload "cpprestsdk.dll" Module Not Found Exception at 8F7ECD29h whe...
Woran kann das liegen und wie kann man das abstellen?
0 ANTWORTEN 0
