Civil 3D visuelle Darstellung von Auf und Abtrag im Mengen-DGM
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
A_Stumpenhagen
131 Aufrufe, 4 Antworten
Visuelle Darstellung von Auf und Abtrag im Mengen-DGM
Moin,
ich habe aus einer Peilung ein DGM ( Urgelände) und als Vergleichs DGM das Sollprofil,
daraus ein Trianguliertes Mengenmodell erstellt, über den Mengen-Befehls-Navigator mir Auftrag und Abtrag ausgegeben, soweit alles bestens
nun möchte ich das Mengen-DGM in 2 Farben darstellen, einmal den Bereich der über den Urgelände liegt und der unter dem Gelände liegt. Geht das überhaupt? Mit der Höhenanalyse bin ich nicht weitergekommen, da ich ja keine festen Bereiche definieren kann
rot =soll
(hab die Frage ausversehen auch im englischsprachigen Forum eingestellt 🤦‍:weiblich:)
VLG
Anja
Beschriftungen (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
ChristianSiersch
als Antwort auf: A_Stumpenhagen
Hallo,
ja das ist möglich. Die Höhenanalyse war schon richtig.
Ich habe dir meine Beispielzeichung angehängt. Ich habe DGM1 (braun) und DGM2 (grün), hab mit der Mengenermittlung ein DGM erstellt (orange).
Jetzt ändere ich von dem Mengenermittlungs DGM den Stil auf Höhenanalyse 2D-Solid, falls du nicht mit der Deutschland Vorlage arbeitest, musst du dir einen neuen Stil erstellen und wichtig ist das du bei der Anzeige die Höhen sichtbar stellst.
Jetzt gehst du wieder in die DGM-Eigenschaften von der Mengenermittlung, auf den Reiter Analyse, Analysetyp: Höhen, und wählst Bereicherstellen mit Bezugshöhe aus.
Als Bereichsintervall den höschsmöglischten Unterschied von deinem DGM eintragen, wenn du nur zwei Bereiche Auftrag, Abtrag haben willst. Einfach übertreiben und 10000 eintragen. Beim Bezugshöhe (Festpunkt): 0 und dann den Pfeil nach unten drücken. Dadurch werden deine Bereich erstellt einer von -10000 bis 0 und einer von 0 bis -10000. Kannst dann noch die Farben auswählen und schon ist es fertig.
Ich hoffe ich habe es richtig verstanden und du brauchste es im Lageplan, wenn du es im Schnitt haben willst funktioniert das ganze anders. Wenn das der Fall ist einfach nochmal melden
Gruß Christian
Nachricht 3 von 5
sara_elsayed15
Hi @astuDER3H
Willkommen im deutschen CAD - Forum und danke für deinen Beitrag.
Konnte @ChristianSiersch Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 4 von 5
A_Stumpenhagen
Hallo,
vielen Dank für die Hilfe !!
VLG
Anja
Nachricht 5 von 5
sara_elsayed15
als Antwort auf: ChristianSiersch
Hi Anja!
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
