Civil 3D Sinkkästen an eine Haltung anschließen
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
GrassCLV45
526 Aufrufe, 2 Antworten
Guten Morgen,
ich frage mich schon seit längerem ob es möglich ist,
Sinkkästen mit einer Haltung zu verbinden ohne dass man das eigentliche Kanalnetz dadurch unterbricht.
Zurzeit mache ich das sehr umständlich, indem ich ein neues Kanalnetz erstelle.
Anschließend setzte ich einen Schacht als Sinkkasten und noch einen Schacht als Nullschacht an der Stelle wo ich den Sinkkasten anschließen möchte.
Zwischen den Schächten ist eine Haltung, der ich die KS-Höhe von der interpolierten Haltungshöhen gebe.
Es gibt eine Erweiterung  Namens  „esc-Tolls“,  damit geht das sehr genau. Da ich aber nur das Ziel habe es in der 3D-Darstellung (BIM) richtig zu haben und alles möglichst perfekt haben möchte lohnt sich die Erweiterung für uns nicht.
Wie macht Ihr das und habt Ihr vielleicht eine Idee wie es eventuell besser funktionieren könnte?
Gruß Alex
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
maximilian.kroner
als Antwort auf: GrassCLV45
Hallo Alex,
willkommen im Forum.
Leider ist mir auch keine bessere Lösung bekannt wie die die du schon beschrieben hast.
Haltungen werden in Civil 3D leider immer unterbrochen wenn du einen Anschluss erstellst.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
GrassCLV45
als Antwort auf: maximilian.kroner
Das ist schade, aber trotzdem vielen Dank.
Gruß Alex
