Hallo Zusammen,
in meiner Zeichnung (C3D 2017 SP 1.1) werden die Elementkanten die zu den Verschneidungen gehören nicht mehr angezeigt.
Im Screenshot Vers1 sind zwei Verschneidungen zu sehen. Bei Markierung Rot Nr 1 ist noch das zugehörige DGM eingeblendet. ( Bei Markierung Rot Nr 2 ist alles richtig)
Bei Screenshot Vers2 habe ich das DGM ausgeblendet und man sieht dass du Elementkante welche UK Böschung darstellt fehlt.
Woran kann das liegen und wie kann ich die Ek wieder herstellen?
Freue mich auf Feedback
VG
Tobias
Ich würde annehmen (die übliche Antwort für "nicht angezeigt" in Civil 3D) .... der Stil 😉
Lass uns die DWG zukommen, damit wir Deine Stile für Deine Verschneidungseinstellungen sehen und die Position zur Korrektur der Einstellung zeigen können.
- alfred -
Hallo Alfred,
das ist eine etwas größere Datei mit DGM und div Kundendaten... kann ich das per Wetransfer o.ä direkt an dich schicken?
VG
Tobias
Hallo @tobias.granetzny,
wenn du willst kannst du uns die Daten auch gerne offline zur Verfügung stellen. Dann kann ich daran arbeiten und dir hier wieder antworten.
Hallo Maximilian,
maximilian.kroner schrieb:Hallo @tobias.granetzny,
Danke für das Angebot, bitte um kurze Angabe wie ich das offline zur Verfügung stellen kann...
VG
Tobias
ich habe dir eine Mail geschickt. Einfach mit den Daten auf die Mail antworten.
Hallo Alfred,
ich habe einiges herumprobiert, und ich glaube im Ansatz mit dem Stil Liegt die Lösung.
Ich kann die Datei aufgrund der Größe hier nicht posten, dafür aber ein paar Screenshots.
Bild1 zeigt Situation mit Elementkante (=Böschungsunterkante) bei Verschneidung von Kreisfundament grau > alles iO
und ohne Elementkante (=Böschungsunterkante) bei Verschneidung von Stellfläche braun > nicht iO
Bild 2 zeigt andere Situation, gleiche Datei, Elementkante markiert, im Eingabefenster wird unter Stil: Erstellen/ Bearbeiten gezeigt.
Bild 3: Klick auf Erstellen/Bearbeiten > Stil wird auf _keine Darstellung gestellt. > EK verschwunden.
Meine Frage an dich: könnte es sein dass die EK auf diese Art auf _Keine Darstellung ist?
Und: Wie kann ich die ansteuern? Die EKs die ich erstelle sind mit Name im Gebiet im Projektbrowser. Aber die EKs die von Civil generiert werden wie bei der Verschneidung haben keinen Namen, müssten aber irgendwo abgelegt sein im Projektbrowser, oder woanders?
Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend erläutern
Gruß
Tobias
Bei Verschneidungsobjekten gibt es eine Menge unterschiedliche Ebenen, und jede mit Stil verbunden. Ob bei Dir jetzt diese spezielle Einstellung auf "keine Darstellung" steht, kann ich aus den Screenshots nicht herausfinden.
Irgendwo um 70MB ist hier die Grenze, wenn es dennoch nicht funktioniert, dann mach eine kleine Beispiel-DWG basierend auf der gleichen Vorlage, diese müsste ja dann das gleiche Phänomen zeigen und wir können dann tatsächlich auf die Objekte hingreifen 😉
- alfred -
Hallo Alfred,
anbei Beispieldatei.
Verschneidung zur Elementkante zu FTG 1 KSF UK und FTG 1 KSF OK werden nicht dargestellt.
Es fehlt die UK Böschung welche C3D generiert.
Meine Frage ist:
- ist sie noch da aber nicht dargestellt?
- Wo ist diese "abgelegt"( zb Projektbrowser oä?)
- Wie kann ich dieses auswählen wenn nicht dargestellt
Kleine Anmerkung: Workaround um die EK wieder herzustellen ist die EK heben/senken. Dann wird die Kante manchmal neu generiert... manchmal eben auch nicht.
VG
Tobias
Habe ich dies oben überlesen? Denn diese Aussage belegt eindeutig, dass es nicht mit Stilen oder anderen Zeichnungs- bzw. Objekteinstellungen zu tun haben kann.
...und ja, ich kann es reproduzieren und meine wohl, dass das an Autodesk/an die Entwicklung weiterzugeben ist.
Sorry, - alfred -
