[Civil 3D] Beschriftungsstil Texthöhe ändern
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
huegliHRVC9
226 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen
Ich möchte gerne die Texthöhe eines Punktes ändern, resp. die Texthöhe des Beschriftungsstiles (Punktbeschriftungsstil). Ich kann mit der Punktbeschriftung herumspielen wie ich will (es wird farbig, oder die Nummerierung etc.) jedoch egal was ich einstelle, die Textgrösse bleibt immer gleich, obwohl ich die Grösse ändere.
Auch bei den anderen vorgefertigten Stilen, z.B NRHZ, bleibt die Textgrösse immer gleich.
Was mache ich falsch?
Beschriftungen (2)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: huegliHRVC9
Achtung, Dein Screenshot zeigt, dass Du die Texthöhe für "Symbol-Text-Trennung" änderst, dann muss aber auch der Text von seiner Position "getrennt" werden (also über Griffpunkt die Beschriftungsposition wegziehen).
Der Standard-Texthöhenwert ist einen Tab weiter links ("Layout") zu finden.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
huegliHRVC9
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Danke für deine Antwort.
Die Textgrösse zu ändern ist kein Problem und das kann ich auch in jeder beliebigen Grösse machen. Ich möchte aber die Grösse der Höhe ändern, das schaffe ich nicht (rot umrandet).Frage Text.JPG
Nachricht 4 von 5
Alfred.NESWADBA
Sie sehen im Tab "Layout" die Komponenten, die Sie verwenden und darin hoffentlich auch die Komponente, die für die Höhenbeschriftung zuständig ist.
Ich sehe das nicht, da ich Ihre Zeichnung nicht habe, daher weder weiß, welcher Punktgruppe dieser Punkt zugehörig ist, noch ob der Punkt den Beschriftungsstil überschrieben bekommen hat, noch der Beschriftungsstil, der dieser Punktgruppe zugewiesen wurde.
Wenn also gefragt wird, wie die Texthöhe dieser einen Beschriftung zu ändern wäre, dann bräuchte ich all die obigen Informationen, am besten eben im DWG-Format 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 5
huegliHRVC9
Ah ja jetzt habe ich unter Layout gesehen, dass ich unter dem Komponentennamen auch die Höhe und nicht nur die Punktnummer formatieren kann. Habe das nicht gesehen.
Danke für die Hilfe!😃
