Civil 3D - Achse / Längsschnit aus 3D-Profilkörper Elementkante erstellen
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
maximilian.scheldJZWYM
579 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo liebes Forum,
mich beschäftigt schon seit längerer Zeit das Problem, dass ich mir von der obersten Schicht sprich der Deckschicht im 3D-Profilkörper keine Elementkante als Achse ausgeben lassen kann. Mir wird im Menü lediglich die die Schichten darunter als Möglichkeit ausgegeben.
Benutze Civil 3D 2018 mit dem neuen Country Kit.
Kennt jemand dieses Probelm bzw. die Lösung dazu?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Hallo @maximilian.scheldJZWYM
welcher Querschnitt bzw. welche Querschnittsbestandteile werden den verwendet?
Ich würde das gerne an meinem System nachstellen.
Viele Grüße,
Karsten Sänger
Karsten Saenger
Nachricht 3 von 7
udo.huebner
als Antwort auf: Karsten.Saenger
Unabhängig von den aktuell eingesetzten Querschnittsbestandteilen  sollte z.B. durch Ergänzung mit dem QSB "Markierter Punkt", gezielt für einen bestimmten Punkt im Querschnitt eine zusätzliche Elementkante aus dem Profilkörper generiert werden können.
Nachricht 4 von 7
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: udo.huebner
Hallo Maximilian @maximilian.scheldJZWYM,
Haben Dir die Tipps von @udo.huebner weitergeholfen?
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben und die von @Karsten.Saenger angefragten Punkte bereitstellen wenn es nicht geholfen hat? Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 7
Verzeihung für die späte Rückmeldung und nochmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. War das verlängerte Wochenende über leider unterwegs und daher verhindert zu antworten.
Die Elementkanten kann ich mir ohne Probleme ausgeben lassen, lediglich bei der Achse lässt er mir nicht die Möglichkeit, die Deckschicht als Achse auszugeben, auch nicht mit dem Markierten Punkt 😕
Hab eine Beispiel-Dwg mal beigefügt 🙂
Nachricht 6 von 7
habe mir dein Beispiel kurz angeschaut und kann das Problem nachvollziehen, wenn du in der Draufsicht mit Codestilsatz "Darstellung Lageplan [2018]" auf den Profilkörper blickst. Hier stört wohl die zusätzliche Schaffur bei der Auswahl.
Folgende Wege zur Lösung:
a) Entweder wechselst du in eine 3D Ansicht (keine Schffuranzeige) oder
b) du wechselt den Codestilsatz auf z.B. "3D-Darstellung" oder einfach die
c) Schaffur ausblenden über Befehl: FILLMODE 0 dann REGEN
Nachricht 7 von 7
Vielen, vielen lieben Dank! Wenn ich gewusst hätte, dass das nur mit der Schraffur zusammenhängt, hätte ich mir den Umweg über Elementkanten eindeutig gespart!
