Civil 3D 2020 - Punktimport Punktname mit großen Buchstaben
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
cleipold
346 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo Civil 3D - Forum,
wenn ich in einer Punktdatei den Punktnamen habe und dieser im Außendienst mit Großbuchstaben aufgenommen wird, werden die Großbuchstaben nicht übernommen. Alle Großbuchstaben werden zu Kleinbuchstaben. Wenn ich nachträglich bei der Beschriftung des Punktnamens die Größe auf nur Großbuchstaben stelle, wird es übernommen. Leider wird nur alles in großen Buchstaben dargestellt. Gibt es einen Trick, dass beim Import auch Großbuchstaben übernommen werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Carolin
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: cleipold
fürchte nein, da Civil 3D für Namen nie den Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung kennengelernt hat, damit wäre "A100" gleich wie "a100" (Begründung könnten die Sonderzeichen verschiedenster Sprachen sein, letztlich kommt das noch aus Softdesk Zeiten).
Gleichzeitig würde man damit auch Sortierungsprobleme bekommen (Reihenfolge wäre A101, A102, B099, ..., a100, also nicht alle "a"s hintereinander) was bei "nur Kleinschreibung" bzw. "nur Großschreibung" kein Problem darstellt.
Also aus meiner Sicht nicht möglich.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
Karsten.Saenger
Hallo @cleipold,
hat Dir die Information von @Alfred.NESWADBA geholfen das Problem zu lösen oder die Frage zu beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne in den Antworten entsprechend auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Oder hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns hier als Community teilen könntest?
Viele Grüße,
Karsten.
Karsten Saenger
