Civil 3D 2020 - Country-Kit Schachtskizzen Addin nicht auffindbar
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
alexander.mahrt
512 Aufrufe, 6 Antworten
Guten Tag,
ein Kunde von uns verwendet AutoCAD Civil 3D 2020 mit dem Country-Kit für Deutschland (Version 1.1).
Nach der Installation ist Civil 3D in Deutsch ausführbar und alle Funktionen bis auf das C3D Addin "Schachtskizzen" verfügbar. Die Registerkarte "C3D Addins" wurde bereits eingeblendet, aber verschwindet wieder nach dem Speichern, da es offenbar keine C3D Addins gibt.
Wir haben bereits eine Neuinstallation von C3D und dem Country-Kit durchgeführt.
Über weitere Ideen zur Problemlösung wären wir sehr dankbar.
Beschriftungen (2)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
hazem.adel
als Antwort auf: alexander.mahrt
Hallo @alexander.mahrt
willkommen hier und sorry für die späte Antwort.
Hast du versucht, diesen AKN Artikel zu folgen? [Reset Profile, Repair Program, Neuinstallation]
Vielleicht hilft das bei der Lösung des Problems.
Wenn du in der Zwischenzeit schon eine Lösung gefunden hast, kannst du sie hier posten, um anderen Anwendern, die das gleiche Problem haben, zu helfen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 3 von 7
alexander.mahrt
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo @hazem.adel.
Vielen Dank für deine Nachricht!
Ich habe bereits eine Reparatur von C3D 2020 inkl. Country-Kit sowie eine Neuinstallation beider durchgeführt.
Leider hat das auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Gibt es da vielleicht noch etwas anderes woran es liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Nachricht 4 von 7
Udo_Huebner
Bitte prüfe und berichte, ob die Applikation zur Erstellung von Schachtskizze aus dem Country Kit im Ordner
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\C3D StructureDetails.bundle
vorhanden ist.
Außerdem muss der Eintrag
in der Registry existieren (Beispiel ist von 2021 =R24.0, 2020 = R23.1 ist bei mir nicht mehr installiert), damit die App automatisch geladen wird.
Ich gehe davon aus, dass die Verknüpfung "Civil 3D 2022 Germany" beim Start verwendet wird, damit das Profil <<C3D_Germany>> gesetzt wird.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 5 von 7
hazem.adel
Hey @alexander.mahrt
Hey, hast du Udos Antwort gesehen? War sie hilfreich? Hat sie das Problem gelöst oder hast du noch Fragen?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Hazem Adel
Nachricht 6 von 7
alexander.mahrt
Hallo! Vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Ich werde diese einmal ausprobieren und melde mich dann hier wieder.
Nachricht 7 von 7
alexander.mahrt
als Antwort auf: Udo_Huebner
Vielen Dank für die Unterstützung! In der Registry haben die Einträge gefehlt, die habe ich nachgetragen und nach einem Neustart des Systems funktionierte alles wieder.
