Civil 3D 2019 - AECIFCEXPORT Fehler "System Error encountered during export"
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
mk
364 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Comunity,
ich versuche eine Civil 3D Zeichnung nach IFC zu exportieren. Seit kurzem bekomme ich aber immer nur die Fehlermeldung:
AECIFCEXPORT
Ich verwende diese Civil 3D Version:
Ich habe das mit einer komplett neuen Zeichnung und der intro-1 aus den tutorials versucht.
Vor einer Stunde hat es noch funktioniert. Ich habe inzwischen mal die Hardware Beschleunigung ein und ausgeschaltet aber sonst nichts an was ich mich erinnern könnte.
Neustart des Rechners hat nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüsse
Max
@mk:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Autodesk Civil 3d 2019 IFC Export Fehler
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: mk
Servus Max @mk,
schön Dich wieder hier im Forum zu haben.
Es ist schon ungewöhnlich wenn es eine Stunde vorher noch funktioniert hat. Wie sieht es heute morgen aus - tritt der Fehler immer noch auf nachdem Du sehr wahrscheinlich einen Neustart durchgeführt hast?
Wenn es an Konfigurations-Änderungen liegen kann die Du in der besagten Stunden vorgenommen hast, dann könnte es ggf eine schnelle Lösung sein dein Profil auf den alten Stand mittels "default" zurück zu setzen. Natürlich nur gesetzt den Fall, dass Du kaum Anpassungen vorgenommen hast.
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 5
mk
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Guten Morgen Thomas,
Profil zurücksetzen hat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Viele Grüsse
Max
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: mk
Perfekto!
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: mk
ich mische mich nicht ein in Bezug auf IFC-Export, nur auf den Screenshot im Eingangspost, welcher zeigt, dass weder Civil 3D, noch Map 3D, noch AutoCAD auf Deinem Rechner (auch nur annähernd) aktuell sind.
Das wäre vielleicht gut, mal nachzuholen 😉
So sollte es aussehen (aktuell/heute):
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
