Civil 3d 2019.0.1- xref: Punktgruppe werden nicht importiert.
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
technik
301 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo, beim Import einer Zeichnung werden die Punktgruppen nicht importiert. Punktgruppe muss neu erstellt werden.
lg  ernst
@technik Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Befehl: xref - Punktgruppe werden nicht mit übernommen
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: technik
Hallo @technik ,
Auch hier erst einmal wieder die Frage von welcher Software in welcher Version wir sprechen?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 5
technik
Hallo
Autocad Civil 3D 2019
2019.0.1 Update
lg
ernst
Nachricht 4 von 5
technik
Hallo
Die aktuelle Zeichnung heisst  zB Urgel und die enthällt die Punktgruppe URGEL und das DGM URGEL
In diese aktuelle Zeichnung importiere ich mit Befehl XREF die  Zeichnung AUSHUB mit dem DGM und der Punktgruppe Aushub.
Nach dem Befehl XREF - DWG zuordnen – Xrefs/DGN-Unterlagen binden – Einfügen –OK
DGM mit Befehl URSPRUNG
Das DGM Aushub ist im Projektbrowser sichtbar und kann bearbeitet werden
Ebenso das vorhandene DGM URGEL
Unter Punktgruppe im Projektbrowser ist die Punktgruppe Aushub nicht vorhanden, nur die schon erstellte Punktgruppe Urgel
Erstelle danach händisch die Punktgruppe Aushub
Mfg
Breuer
Nachricht 5 von 5
Alfred.NESWADBA
sollte das schon irgendwann mal funktioniert haben? Ich kann es mir nicht vorstellen, da Punktgruppen keine Geometrie im Modellbereich hat, und nur Modellbereichsinhalte (und Layer) können durch XREF und dann URSPRUNG in die aktuelle DWG importiert werden.
Wenn Du meinst, das hätte früher funktioniert, dann lass uns bitte wissen, mit welcher Version von Civil 3D.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
