Civil 3 D 2021 - Blockattribute - Attributsdefinition
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
jurischFVLCM
111 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
Kurzfassung: Die Blockattribute beziehen sich auf 0° (Osten). Diese sollen sich jedoch auf die Richtung einer Parameter-Aktion beziehen (in Form eines roten Pfeiles).
Ausführliche Version:
Folgendes möchten wir erreichen: An einem Kreis gibt es einen roten Pfeil, von dem aus ein Winkel zu bestimmen ist, der nachher über die Attribute ausgelesen werden soll. Dieser Winkel wird durch einen Drehungsparameter (in Form eines Striches) festgelegt. Der rote Pfeil ist ebenfalls ein Drehungsparameter. Die Winkelangabe des Striches bezieht sich immer auf den roten Pfeil.
Problem: Die Winkel, die als Attribut ausgelesen werden sollen, beziehen sich immer auf "Osten" als "0°". Es wird jedoch der Winkel in Bezug auf den roten Pfeil benötigt.
Schonmal Danke und viele Grüße.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: jurischFVLCM
da gibt es bestimmt 1,2,3 Lösungswege - könnte ich mir vorstellen.
Ich antworte aber nicht mit einem CAD-Tip, sondern mit einem Tip dein Hilfegesucht zu verbessern:
Teile ein möglichst übersichtliches Beispiel!
Also eine DWG mit ausschließlich drei Blockreferenzen in denen drei verschiedene Situation dargestellt sind,
der aktuelle IST  Wert zu sehen ist und der SOLL-Wert dabei steht.
Wenn der eine winkel immer kleiner wie der andere ist, dann kann man ja auch Winkel1-Winkel2=Angezeigter Winkel anzeigen lassen.
Aber ob das auf den Block zutrifft müßten wir umständlich erfragen, oder simple in der DWG prüfen.
Mit der DWG macht es deutlich mehr Spaß seine Zeit zu investieren = mehr potentielle Helfer = höher Chance auf Hilfe.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
hazem.adel
Hi @jurischFVLCM
Danke fürs Posten.
Kannst du deine Datei wie oben vorgeschlagen hochladen? Damit andere sie prüfen und Lösungen vorschlagen können.
Oder hast du in der Zwischenzeit selbst eine Lösung gefunden? Wenn ja, teile sie hier mit uns, damit andere davon profitieren können. : D
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
