Hallo,
ich habe ein Geländemodell und muss Vermaschungsdreiecke erstellen und in ein DXF-Format exportieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
FG
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ChristianSiersch. Gehe zur Lösung
Gelöst von symanneck. Gehe zur Lösung
stelle von deinem DGM ein Stil mit Dreicksvermaschung ein und extrahiere die Dreieck (siehe Bild)
Dadurch werden die Dreieck als 3D-Flächen in der Zeichnung eingefügt. Nun kannst du die Datei als dxf speichern.
Gruß
Christian
Hallo Zusammen,
hier sollte man besser den richtigen Exportbefehl verwenden! Zuerst DGM mit Dreiecksvermascung einstellen.
Menübrowser >> Export >> DXF - und dann gewünschte Version auswählen.
Gruß Symantec
Ich danke euch beiden für die Lösung.
Kann mir noch jemand sagen wie man die Punkte ( die Dreiecke) reduziert, sagen.
Habe aktuell 50 000 Dreiecke.
Gehe davon aus dass die Dreiecke bei zu geringen Höhenunterschiede gemacht sind.
FG
