AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
C3D2025 / 3d Vermaschungsdreiecke erstellen von DGM in DXF
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
officeWHPR5
66 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich habe ein Geländemodell und muss Vermaschungsdreiecke erstellen und in ein DXF-Format exportieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
FG
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
ChristianSiersch
als Antwort auf: officeWHPR5
stelle von deinem DGM ein Stil mit Dreicksvermaschung ein und extrahiere die Dreieck (siehe Bild)
Dadurch werden die Dreieck als 3D-Flächen in der Zeichnung eingefügt. Nun kannst du die Datei als dxf speichern.
Gruß
Christian
Nachricht 3 von 5
symanneck
als Antwort auf: ChristianSiersch
Hallo Zusammen,
hier sollte man besser den richtigen Exportbefehl verwenden! Zuerst DGM mit Dreiecksvermascung einstellen.
Menübrowser >> Export >> DXF - und dann gewünschte Version auswählen.
Gruß Symantec
Nachricht 4 von 5
officeWHPR5
Ich danke euch beiden für die Lösung.
Kann mir noch jemand sagen wie man die Punkte ( die Dreiecke) reduziert, sagen.
Habe aktuell 50 000 Dreiecke.
Gehe davon aus dass die Dreiecke bei zu geringen Höhenunterschiede gemacht sind.
FG
Nachricht 5 von 5
ChristianSiersch
das geht mit dem Befehl SIMPLIFYSURFACE. (F1)
Gruß Christian
