AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
C3d2017 SP2: Auswertung von Punktwolken
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
stephanreuter1457
673 Aufrufe, 5 Antworten
Servus zusammen,
wie ist der optimale Workflow zur Auswertung von 3d-Punktwolken? Habe einen Dachstuhl gescannt und möchte nun ein 3d-Vektormodell bilden und dann im Höhenplan als Schnitte darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Punktwolke über den Höhenplan zu schneiden?
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Hallo Herr Reuter,
der Autodesk Vorgang ist normalerweise so, dass Sie die Punktwolke in Recap erstellen.
Sollten Sie strukturierte Scandaten haben, können Sie die Punktwolke direkt in AutoCAD (Civil 3D) einlesen und dort Kanten und Flächen erkennen lassen und extrahieren.
Sie können eine Punktwolke auch jederzeit schneiden bzw eine Schnittansicht erstellen mit LIVESCHNITT.
Wenn Sie Recap Pro haben, wäre es möglich aus der Punktwolke ein Maschenmodell zu erstellen - über den Cloud Service.
Viele Grüße,
Karsten Sänger
Karsten Saenger
Nachricht 3 von 6
Karsten.Saenger
als Antwort auf: Karsten.Saenger
Die Punktwolke lässt sich nicht direkt im Höhenplan abbilden.
Das heißt, es müssten zuerst Geometrien extrahiert oder erstellt werden, die dann in den Höhenplan proijiziert werden können.
Grüße,
Karsten Sänger
Karsten Saenger
Nachricht 4 von 6
Hallo Herr Sänger,
habe eine Schnittebene durch die Puwo gesetzt und Live-Schnitt probiert - passiert aber nicht viel. Oder ist das der Live-Schnitt? Es gibt doch eine automatische Extrahierung. Wie komme ich hier zum Ziel?
Nachricht 5 von 6
Hallo Herr Reuter,
das stimmt - viel passiert beim Live-Schnitt tatsächlich nicht. Es soll ja nur dazu dienen in diesem Schnitt dann selbst Polylinien zu erstellen.
Die automatische Kantenextraktion funktioniert nur mit strukturierten Scans.
Was ein strukturierte Scan ist, wird in diesem Artikel erklärt:
http://knowledge.autodesk.com/article/Project-clean-up-and-Object-Mesh-option-is-grayed-out-in-ReCap...
Sollten Sie strukturieren Scan Daten haben, so müssten Sie im 3D Objektfang Einstellugen sehen und diese auf die Punktwolke reagieren:
Grüße,
Karsten Sänger
Karsten Saenger
Nachricht 6 von 6
Hallo @stephanreuter1457,
konnten die Antworten von Karsten zur Aufklärung beitragen, eventuell schon eine Lösung darstellen?
Ein Feedback an dieser Stelle wäre sehr hilfreich, damit wir zeitnah reagieren können und du zu deinen Antworten kommst.
Danke dir
LG
