Hallo zusammen,
BIM ist langsam in immer mehr Münder, C3d wird als BIM-Software angepriesen. Bei genauerer Betrachtung stellt man dann immer wieder Stolpersteine fest. Beispiel Druckleitungen: Das Erzeugen eigenen Contents ist sehr, sehr aufwendig. Für imperial units gibt es gewissen Content, bei metrischen Einheiten ist davon nichts bzw. nicht viel zu finden.
1. Wer sollte Datenlieferant sein? Hersteller der Software (Autodesk), Hersteller der Produkte oder der Planer?
2. Wie ist dies üblicherweise in anderen BIM-Anwendungen (Revit, Fremdprodukte)?
3. Welche Quellen für Content gibt es derzeit in diesem Bereich?
4. Warum ist das Datenmodell in C3d bei Druckleitungen anders (SQLite) als bei Kanalhaltungen (Komponentenbuilder)?
5. Lassen sich die Leitungsdaten mittlerweile (C3d2017) im Längsschnitt darstellen, analog zu den Kanalleitungen?
Besten Dank soweit mal.
Grüße
Jan Müller
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Gelöst von maximilian.kroner. Gehe zur Lösung
Hallo @Mueller_Ingenieure,
Üblicherweise wird der Content, wie zum Beispiel die Country Kits von Drittanbietern erstellt. Oder Falls es sich lohnt von den Anwendern selbst. Was sind Inhaltspakete?
Soweit ich das weiß ist das auch bei anderen BIM Anwendungen so oder so ähnlich üblich.
Wie oben beschrieben die Country Kits.
Kann ich leider nicht sagen. Ich versuche das aber in Erfahrung zu bringen.
Ja das funktioniert genau wie bei Kanalnetzen:
Sehr geehrter Herr Kroner,
vielen Dank für Ihre Antworten.
zu 1.) Mit Drittanbietern, meinen Sie da Dienstleister von Autodesk?
zu 3.) Da war bis 2016 aber nicht viel zu finden.... die 2017er werde ich demnächst mal installieren...
zu 5.) Sind Sie sicher, dass man als Datenquelle ein Druckleitungsnetz auswählen kann?
Grüße
Jan Müller
1. Genau unsere Partner in Deutschland.
3. Ja leider ist der Content noch etwas dünn.
5. Mh stimmt das geht nicht so einfach im Datenband. Ich schaue mal ob ich eine Lösung finde.
ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht wirklich verstanden habe, was ihr hier diskutiert habt , meine Kernprodukte sind Maschinenbau bezogen.
Aber so wie ich das herauslesen kann, sind Ihre Fragen beantwortet - bitte korrigieren Sie mich, sollte ich mich täuschen.
Können Sie eventuell eine Lösung markieren, damit es für andere Leser hervorgehoben wird, oder haben Sie noch Fragen dazu?
Gerne werden wir versuchen Ihnen behilflich zu sein. (Meine Wenigkeit eher nicht, aber ich habe pfiffige Kollegen )
Vielen Dank für Ihren Beitrag
LG
Nein, eine Bandbeschriftung im Höhenplan für Druckleitungen gibt es derzeit in Civil 3D nicht.
Hier ein Artikel mit 2. Workarounds zur Beschriftung der Druckleitungen. Das ist BTN. Aber für eine vernünftige Lösung müssen wir auf zukünftige Versionen warten.
Um Verbesserungen voranzutreiben bitte hier voten: http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideastation/new-pressure-network-workflow-in-civil-3d...
ich denke mal, Ziffer 5 ist mit Udos Antwort auch abgedeckt worden. Das bedeutet, du könntest Maximilians und Udos Antworten als Lösungen markieren, damit es für alle Leser hervorgehoben wird.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir für deinen Beitrag
LG
