Blockerstellungspaletten
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
herbert_kaltenegger
96 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
ich habe in den Blockerstellungspaletten bei Reiter Aktionen die Tabelle gelöscht. Wie kann ich die wiederherstellen?
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 4
Blockeigenschaftentabelle wieder da. Radikale Methode aber es funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nachricht 4 von 4
cadffm
als Antwort auf: herbert_kaltenegger
Alternativ (wenn mal wieder nötig), die bearbeitete Aktionen...atc Palettendatei, gegen die originale bzw. gesicherte Palettedatei, oder aus einem installierten Toolset zu ersetzen.
Wo dein aktueller Palettenspeicherort ist, steht in den Optionen/Dateien/
Standard (für AutoCAD) wäre: C:\Users\<userID>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20nn\Rnn.n\deu\support\AuthorPalette\Palettes
Aber wenn dir nur dieses Werkzeug (Blocktabelle!?) fehlt und das ist ja nur ein Befehlswerkzeug, welche den Befehl _Btable startet, dann kannst du dir auch einfach selbst ein Neues erstellen.
Kopiere ein Befehlswerkzeug aus der Werkzeugpalette in die Aktionen Palette,
das Makro wäre dann^C^C_Btable
- Sebastian -
