Blockeditor AutoCAD 2022
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
m.schmidtRE4E6
783 Aufrufe, 7 Antworten
Bei der neu installierten AutoCAD Version 2022 erscheint bei mir im Block Editor das Kontext abhängige Menü nicht mehr. Auch lässt sich der Editor nur noch per Befehl (bschl) schließen.
Tritt dieses Problem generell auf, oder bin ich ein Sonderfall?
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: m.schmidtRE4E6
>> Menü nicht mehr
Welches Menu? Das des Ribbon, oder das beim Maus-Rechtsklick?
Hier AutoCAD 2022.0.1 mit kontextabhängiger Multifunktionsleiste (Ribbon) und Maus-Rechtsklick ...
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 8
m.schmidtRE4E6
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hi alfred
Genau die im Bild gezeigte Symbolleiste erscheint bei mir nicht.
AutoCAD bleibt einfach im vorher aktiven Menü hängen.
Nachricht 4 von 8
Alfred.NESWADBA
Mach bitte einen Screenshot und markiere "die Symbolleiste".
Der Begriff "Symbolleiste" existiert als solches nicht in AutoCAD, zuvor war von Kontext abhängigem Menü die Rede, noch weiß ich nicht, welche Teile meines Bildschirminhalts bei Dir fehlen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 8
m.schmidtRE4E6
Anbei ein Screenshot.
Ich habe vorher einen Block ausgewählt und dann über rechts klick den Blockeditor geöffnet.
Oben habe ich die betreffende Stelle markiert.
zum Vergleich füge ich mal einen Screenshot von der gleichen Situation ein, nur mit AutoCAD 2020.
Nachricht 6 von 8
cadffm
Es wäre gut das richtige Programm zu benennen, weder der 2020 noch der 2022 Screenshot ist von AutoCAD,
aber in dem Fall wirklich nicht von Interesse - in anderen hingegen ist das sehr wichtig!
Wie auch immer, die Kontextabhängige Registerkarte scheint nicht zugeordnet zu sein,
also handelt es sich in diesem Punkt nicht mehr um die originale Anpassungsdatei.
Befehl: ABI
Oben links in der Hauptanpassungsdatei(welche?) zu Multifunktionsleiste,
weiter zu den kontextabhängigen Status und die Registerkarten entsprechend ergänzen*.
(* man kann die gewünschten Registerkarten aus dem Knoten Multifunktionleiste\Registerkarten per  Drag&Drop hinzufügen)
Vielleicht wäre hier aber auch ein "Einstellungen Exportieren" mit anschließendem "Enstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" angebracht?
Wer weiß was sonst noch alles "nicht stimmt"
- Sebastian -
Nachricht 7 von 8
Alfred.NESWADBA
OK, danke für die Screenshots ... Multifunktionsleiste schaltet nicht um und die Blockerstellungspalette (für dynamische Blöcke) fehlt (und es handelt sich um AutoCAD Architecture).
Erster Versuch, da scheinbar noch keine Anpassungen durchgeführt wurden, wäre das AutoCAD Architecture Profil zurückzusetzen, und sollte beim nächsten Start nach "Einstellungen migrieren" gefragt werden, dann bitte NICHT.
(Zurücksetzen ist beispielsweise >>>hier<<< beschrieben)
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 8 von 8
m.schmidtRE4E6
Danke für die Hilfe. Das Zurücksetzen des Profils hat geholfen
