Blöcke aus der Werkzeugpalette machen nicht das was ich will....will ich was falsches ?
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
ca-d.one
367 Aufrufe, 5 Antworten
Huhu !
Na ihr AutoCAD-Knaller 😁
Ich als Brot und Butter Expert-Elite hab da ein Verständnis-Problemchen.
Wenn ich einen Block erstelle, der auf einer Werkzeugpalette abgelegt ist, will ich das der Lümmel die Farbe des aktiven Layers annimmt, wenn ich Ihn einfüge.
Das macht der aber nicht so wirklich.
Ich brauche mal Nachhilfe 😉
Hier ein Screencast zu dem Thema
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: ca-d.one
>>"Wenn ich einen Block erstelle, der auf einer Werkzeugpalette abgelegt ist, "
In der Werkzeugpalette erstellt man ein Einfüge-Werkzeug,
also die Information von wo eine Blockdefinition zu finden ist
falls in der Zieldatei nicht bereits ein Block mit dem Namen definiert ist.
Deswegen sollte man auch 3x überlegen wie der Block und die "Quelldatei" benannt wird,
und wo diese abgelegt wird (denn die Werkzeugpaletten-Einfüge Werkzeuge merken sich ja nur Name und Pfad!)
>>" will ich das der Lümmel die Farbe des aktiven Layers annimmt"
Ich ergänze laut Video: ...oder die Objektfarbe
Dafür gibt es den Wert VONBLOCK für die allgemeinen Eigenschaften,
in deinem Fall also für die Farbe: VONBLOCK
(die Objekte in deiner Blockdefinition sollten die Farbe VONBLOCK aufweisen)
In der Hilfe [F1] findest du sicher etwas darüber, aber in dem Fall verlinke
ich dennoch mal auf eine andere Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015856.shtml
Soviel zum AutoCAD Basis-Thema Objekteigenschaften,
jetzt erst kommt die Werkzeugpalette noch hinzu:
Dein Einfüge-Werkzeug in der Palette hat auch Eigenschaften, Rechtsklick darauf und bei der Farbe "aktuelle" einstellen,
jetzt sollte es passen.
<sorry, drei Dinge parallel bearbeitet, hoffentlich kann man es dennoch lesen&verstehen>
Nicht mein Jahr , grrrh
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
cadffm
Der große Kreis im Block ist entsprechend für die Farbe = VonBlock (Eigentlich VonBlockREFERENZ) erstellt,
ziehe den in die Palette und Stelle die Farbe im Einfüge-Werkzeug auf "Aktuelle",
das sollte funktionieren (großer Kreis nimmt dann entsprechend der Farbe der Blockreferenz
die Objektfarbe an, oder bei Objektfarbe "VonLayer" die Farbe des Layers.
Dem kleinen Kreis habe ich extra mal die Farbe VonLAYER gegeben
nimmt die Farbe des Einfüge-Layers der Blockreferenz an
und der Linie die Farbe ROT(1), bleiubt also immer ROT.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 6
ca-d.one
als Antwort auf: cadffm
Hey Sebastian !
Vielen vielen Dank, aber bei mir klappt das noch nicht so richtig 😢
Versteh ich`s einfach nicht ????
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 5 von 6
cadffm
Ich vermute den Punkt hast du nicht beachtet, bzw. du hast bei der Eigenschaft LAYER (in deinem Einfüge-Werkzeug!!)
nicht "aktueller" stehen.
Du wirst eine Blockreferenz in die Palette geschoben haben, dies war auf "Layer rot" und damit
wurde in dem Werkzeug "Layer rot" vorbelegt.
Darauf hätte ich wohl zusätzlich hinweisen sollen, sorry.
WerkzeugPalette Werkzeug-Eigenschaften:
FARBE: Aktuelle (wenn du das möchtest, lau deinem 1. Video möchtest du das)
Jetzt wird der neuen Blockreferenz die aktuelle Farbe gegeben(CECOLOR),
steht diese auf "VonLayer" von der Kreis mit der Farbe angezeigt welche dein Einfügelayer hat.
LAYER: Aktueller
Jetzt wird der neuen Blockreferenz der aktuelle Layer gegeben(CLAYER).
- Sebastian -
Nachricht 6 von 6
cadffm
Ich hätte auch zuerst anders fragen können:
Wähle eine dieser neuen Blockreferenzen und prüfe welche FARBE und welcher LAYER die Blockreferenz hat,
dann wäre deine Antwort entweder ROT gewesen - obwohl CECOLOR auf etwas anderes steht - und die Lösung klar auf der Hand, falsche Farbe in dem Palettenwerkzeug
oder "Layer ROT" - obwohl CELAYER auf "Layer GRÜN" steht - und die Lösung klar auf der Hand, falscher Layer in dem Palettenwerkzeug
Nun aber gut, schau mal auf die Uhr - Ab ins Bett (wenn die 30dwg überarbeitet sind)
- Sebastian -
