Blockattribute nach Änderung chaotisch in Mulitführungslinie
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
bluedots
107 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag,
ich hatte einen funktionierenden Block mit Attributen, eingebunden in einer Multführungslinie.
Dann habe ich den gesprengt, um Schriftgröße, Position und Mehrzeiligkeit zu verändern. (Ja, man kann es auch im Blockeditor ändern, ohne zu sprengen).
Dann habe ich alles von oben links nach unten rechts markiert und als Block mit dem selben Namen gespeichert. (s. Anhang)
Wenn ich nun eine bestehende (!) Mulitführungslinie doppelklicke ist totales Wirrwarr bei den Werten und Attributnamen, siehe Screenhot.
Ich habe jetzt einiges probiert und auch ATTSYNC und RGA bringen keine Besserung.
Nur bei neu eingefügten MFL wird halt die Änderung aktiv, bzw. entsteht nicht das Problem.
Es gibt zwar über den Blockeditor (s. ganz oben) eine Alternative, aber dennoch:
Was habe ich an welcher Stelle falsch gemacht? Oder ist es ein Bug?
Danke schon mal!
Best regards
MfG
Torsten
ACAD 2022
Win 10 Pro, 64 bit
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.60 GHz
RAM 32 GB
NVIDIA GeForce GTX 1660 S
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
bluedots
als Antwort auf: bluedots
Mir scheint die Blockreferenz, also das "Original" macht hier Probleme, obwohl neu definiert...
Best regards
MfG
Torsten
ACAD 2022
Win 10 Pro, 64 bit
RAM 32 GB
Nachricht 3 von 4
microcaddy
Hallo,
ich habe mir Deinen Block einmal angesehen. Hier sind nur einige grundsätzliche Dinge missachtet worden.
Den Block mit Ursprung zu sprengen ist zunächst nicht verkehrt.
Anschließend die einzelnen Attribute und Texteinträge systematisch anklicken und in den Eigenschaften sehen, was dort eingetragen ist (Hinweis: Attributsnamen sind stets groß geschrieben).
INDEX_NO  - kann so belassen werden, da alles richtig vorgegeben ist
Änderung - dies ist MText - kein Attribut
AENDERUNG - hier stehen beim Wert sog. Textstrings (z.B. bedeutet \d, dass ein Absatz gesetzt wird) - wie dieser String dort hingekommen ist ist nicht festzustellen) deshalb dieses Attribut löschen und ein neues Attribut definieren (ATTDEF)
Anm.v.  - MText
DATUM  - ok, kann so übernommen werden
GEZ  - ebenfalls OK
Nun den Block neu definieren - dabei bei der Objektwahl zunächst KEINE Attribute wählen und diese anschließend in der Reihenfolge wählen, in der Sie in der Attributsübersicht erscheinen sollen.
Dann müsste also alle wieder funktionieren.
Viele Grüße
Wolfgang
Nachricht 4 von 4
cadffm
@bluedots
Ob es AUCH an dir (deinen Arbeitsschritten) lag oder nicht, habe ich nicht geprüft - zumal diese uns nicht 1:1 vorliegen und die alte Blockdefinition auch nicht.
Wie auch immer, auf diesem Weg kam Acad bei der Aktualisierung von bestehenden Multiführungen durcheinander, Gestolpere kam es durch Änderung oder Ergänzung der mehrzeiligen Attributdefinition.
Kennt man die Änderungsschritte, kann man es leicht (auch selbst) testen.
Hast du den alten Block noch? Dann teilen und etwas genauer erzählen wie vorgegeangen wurde im Bedit.
@microcaddy
>>"(Hinweis: Attributsnamen sind stets groß geschrieben).
Ausgerechnet für Autodesk-Nutzer, ein sehr guter Tip! Noch besser wäre es freilich, wenn Adesk nachbessern würde.
>>"AENDERUNG - hier stehen beim Wert sog. Textstrings (z.B. bedeutet \d, dass ein Absatz gesetzt wird)
Bitte vergesse diese Vokabel in diesem Zusammenhang wieder, niemand und nirgends wird "das" als TextString betitelt, außer das es als Teil in einem String (Text) vorkommen kann.
Es handelt sich um die (internen) MText- Formatierungscodes, diese werden direkt im Textwert gespeichert,
wie man auch in den Eigenschaften oder der LISTE  von MText und mehrzeiligem Attribut sehen kann.
Seit 15 Jahren können Attribute als Mehrzeilig angelegt werden und man kann einen großen Teil der MText-Möglichkeiten in diesen nutzen.
>>"- wie dieser String dort hingekommen ist ist nicht festzustellen)
Aber offensichtlich, es ist der vom User gewünschte Breitenfaktor und voreingestellte Absatz,
nur ist der Wert im falschen Attribut der MFührung gelandet.
>>"Nun den Block neu definieren / Dann müsste also alle wieder funktionieren"
Der Block ist ja in Ordnung, es bedarf keiner Block Änderung,
es geht nur um die falsche Attributwert-Zuordnung in den bestehenden Multiführungslinien.
- Sebastian -
