AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Block einfügen - Autocad LT 2020
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
info
413 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
beim Einfügen eines Blocks erscheint die angehängte Fehlermeldung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
LG Gabi
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: info
die Frage ist wohl was dein "beim Einfügen eines Blocks" im Detail wirklich bedeuted.
Was machst  wie genau?
Was auch immer es ist, die Information wo die DWG zu finden ist, ist falsch.
Die Datei wurde gelöscht, umbenannt, oder der Pfad wurde von einem Rechner zum anderen Kopiert, aber dort gibt es den Pfad bzw. die Datei nicht.
Sebastian
Nachricht 3 von 5
info
als Antwort auf: cadffm
ich gehe über Blöcke einfügen, wähle den Laufweg, meiner abgespeicherten Zeichnung aus, die ich vom Architekturbüro (Architekturbüro verwendet Allplan) erhalten habe. Dann  gehe ich auf den Plan mit Doppelklick zum Einfügen. Anschließend erscheint die Fehlermeldung.
Ich möchte diese Zeichnung als XREF dann hinterlegen und meine HLS einzeichnen.
Nachricht 4 von 5
cadffm
Leider wissen wir damit noch immer nicht sicher welche Befehle, Dialoge genutzt wird.
Acad kennt keine Laufwege usw.
Screenshots?
Ich tippe nun mehr auf ein Problem mit dem Dateinamen, oder noch eher auf den Dateispeicherort.
Würdest du eine Kopie der Datei mit dem Laufweg mal bitte auf C:/temp speichern und es mit dieser Kopie testen?
Oder auch ohne Sonderzeichen im Dateinamen, also Block ABC in Datei 123.dwg testen.
Sebastian
Sebastian
Nachricht 5 von 5
info
Super, der Tipp mit dem Dateinamen war genial, wäre ich so nie drauf gekommen.
Der Dateiname war 2513_WP_GR_3.OG=1.DG.
Habe das = herausgelassen und es hat funktioniert.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntagabend
Gabi
