Beschriftungseigenschaften kopieren ohne Winkeländerung
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
jeullri
123 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo ich habe das Problem das ich von Bestehenden MTEXTen die Eigenschaften ändern möchte. Mit dem "Eigenschaften Anpassen" ändert sich aber auch der Winkel. In den einstellungen von "Eigenschaften Anpassen" kann ich "Text" abwählen. Dann ändert sich der winkel nicht aber die Schriftgröße auch nicht. Ich will einfach das es Mir nicht den winkel vom Text ändert.
MFG Jean-Pierre
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j_weber1
als Antwort auf: jeullri
Hallo @jeullri
alternativ zu dem Eigenschaften kopieren würde ich dir die diekte Bearbeitung der Eigenschaften vorschlagen. Das ganze dann noch in der Kombination mit der Schnellauswahl wäre ein Weg, den man gehen könnte.
Ich habe dir dazu ein kleines Screencast erstellt das du dir hier anschauen kannst.
https://autode.sk/3T8mmON
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 5
hazem.adel
Danke Jörg für deine Antwort.
Hi @jeullri
Hat dir der Vorschlag von Jörg geholfen und deine Frage beantwortet?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 5
jeullri
Das ist genial danke für die schnelle Hilfe
Nachricht 5 von 5
j_weber1
Freut mich wenn ich helfen konnte.
Jörg Weber
