Beschriftung - Probleme mit Shapfile
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 1 von 9
t.klingler
475 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo Community,
bei der automatischen Beschriftung meiner Shapefiles im Autocad Civil 3D (beim Einladen "Als Text aus Daten erstellen" -> siehe Screenshot) passiert einfach nichts. Gibt es offensichtliche Fehler, die man dabei machen kann (wenn man AutoCad-Anfänger ist 😉 ), oder eine andere Variante alle Polygone/Linie/Punkte eines Shapes automatisch zu beschriften?
Grüße aus Halle!
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
maximilian.kroner
als Antwort auf: t.klingler
Hallo @t.klingler,
kannst du mir hier eines der Shapefiles zur Verfügung stellen, falls das keine Vertraulichen Daten enthält, damit ich mir das mal anschauen kann?
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 9
t.klingler
als Antwort auf: maximilian.kroner
Hi Maximilian!
Die, bei denen es nicht funktioniert, darf ich nun leider gerade nicht weitergeben. Aber falls es darum geht, die Shapes sind in Ordnung und die Attributtabellen vollständig, das habe ich im GIS kontrolliert. Dort klappt die Beschriftung auch problemlos. Nur im AutoCAD eben nicht.
Bei meinem "Fachwissen" über AutoCAD kann es gut sein, dass ich nur ein Häkchen irgendwo vergessen habe, aber ich habe auch kein Tutorian dazu finden können, was bei der Beschriftung alles beachtet werden muss.
Grüße aus Halle 🙂
Nachricht 4 von 9
maximilian.kroner
Hallo @t.klingler,
mh leider habe ich hier gar kein Shapefile mit dem ich das versuchen könnte. Geht es generell nicht oder nur mit den importierten Dateien.
Kannst du mir irgend eine Datei erstellen mit der ich das durchspielen kann?
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 9
Alfred.NESWADBA
Handelt es sich bei dem SHP um ein Punktthema?
Wenn nein, dann kann das nicht funkionieren, da ja keine Position für den Text existiert. Es muss schon ein Punkt-SHP sein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 9
t.klingler
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
echt jetz? Man kann nur Punkte automatisch beschriften lassen? 😞
Nachricht 7 von 9
Alfred.NESWADBA
Nein, das habe ich nicht gesagt oder geschrieben.
Aber Du sprichst von der Importfunktion,diese dient zum Konvertieren von Daten, in Deinem Fall import von SHP nach DWG
Leider können Polygondaten oder Liniendaten nicht in Texte konvertiert werden.
Zum Verbinden und Arbeiten mit SHP-Daten probier mal besser den Umgang mit FDO: Befehl zum Verbinden von Daten _MAPCONNECT) um SHP's anzuzeigen und ann stehen alle visuellen Stile für (maßstabsabhängiges Füllen/Umranden/Beschriften, ... zur Verfügung 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 8 von 9
Hallo @t.klingler,
ich bin zufällig auf diesen Post hier gestoßen: LABEL OBJECT DATA
kann es sein dass das genau das ist was du suchst?
MaximilianKroner
Nachricht 9 von 9
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @t.klingler,
vielen Dank für diesen Beitrag Smiley (fröhlich)
Aber jetzt vermisse ich dich, wenn es darum geht ein Feedback über die Antworten abzugeben Smiley (zwinkernd) Gerne darfst du hier deine Erfahrungen hier mit anderen Lesern teilen. Enthielt einer der Post den richtigen Hinweis? Bist du auf einen anderen Weg gekommen? Jede Information, die du uns geben kannst ist willkommen.
Denke daran auch eine Lösung zu markieren - auch gerne deinen selber verfassten Post mit dem Fazit aus der Handhabung der Shapefiles.
Oder poste einfach weiter, wenn du noch Fragen dazu hast Smiley (fröhlich)
Vielen Dank
LG
