Beschriftung der der Datenbänder des Höhenplans Civil 3D
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
kklmnk
501 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
für den Höhenplan habe einen Geländeschnitt aus einer vorher definierten Achse und einem DGM erzeugt. Meine Achse ist dabei im Modell an folgenden Punkten beschriftet/stationiert: Anfang- und Endpunkt,  Übergangspunkt Tangente -> Übergangsbogen, Übergangspunkt Übergangsbogen -> Bogen, Übergangspunkt Bogen -> Übergangsbogen, Übergangspunkt Übergangsbogen-> Tangente usw.  (s. Bild).
Nun möchte ich genau diese Punkte/Stationierungen auch im Höhenplan beschriften. Hier werden in den Datenbändern Gradientenhöhe, Geländehöhe und Stationierung allerdings zum Großteil andere Punkte beschiftet, obwohl die vertikalen Beschriftungslinien unterhalb der grünen Linie die richtigen Stationierungen anzeigen (s. Bild).
Gibt es eine Möglichkeit, nur die Punkte zu beschrfiten, die auch in der Draufsicht der Achse beschriftet sind? Vielen Dank im Voraus.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: kklmnk
mit der DWG wüssten wir, wie die Stile bei Dir eingestellt sind und was man bei Deinen Stilen bzw. Höhenplanbandeigenschaften korrigieren müsste.
Ohne DWG wird's mühsam.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
Udo_Huebner
Ja, das kann man einstellen. Das geht zwar nicht automatisch durch Übernahme der Beschriftungseinstellung aus dem Lageplan, sondern man muss selbst dafür sorgen, dass die Einstellungen im Höhenplan synchron sind.
Das kann über die Schaltfläche "Achshauptpunkte..." beim Höhenplan>Bänder>Gradientenhöhen ausgewählt/eingestellt werden.
https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/DEU/?guid=GUID-72C96131-5B4C-4002-8B3C-CF2BEE931797
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
