Benutzerdefinierter Linientyp
BettinaFedier6146
BettinaFedier6146
Weiss jemand wie man den Linientyp gemäss Abbildung erstellt. Mit den Express Tools "create linetype" hat es leider nicht funktioniert. Anscheinend müsste man die Polylinien in ein Symbol umwandeln da diese nicht horizontal seien, aber auch das habe ich nicht hinbekommen.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
273Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
ChristianSiersch
Guten Morgen Bettina,
Du musst erst aus den Strichen ein Symbol erstellen (Make Shape) und dann aus den Symbol eine Linientyp (Make Linetype) erstellen.
Ich habe dir mal die Datei mit den Linientypen angehängt. Ich lade heute Abend gerne auch nochmal ein Video hoch wo ich die einzelnen Schritte erkläre. Felsline 1 und 2 sind einbisschen vom Symbol unterschiedlich erstellt. Die Felslinie2 sieht besser aus.
Gruß Christian
ChristianSiersch
Akzeptierte Lösung
Guten Morgen,
leider verspätet das Video.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt und du kannst damit was anfangen. Wenn weitere Fragen dazubestehen gerne nochmal nachfragen.
sara_elsayed15
Hi Bettina, Willkommen im deutschen Autodesk - Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnte Christians Antwort bei deinem Problem helfen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
sara_elsayed15
Hi @ChristianSiersch
danke für das Video, finde ich klasse erklärt!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
BettinaFedier6146
Lieber Christian
Vielen herzlichen Dank für das super Video! Ist genau was ich wollte und hat in der eigenen Anwendung prima geklappt.
sara_elsayed15
Hi Bettina!
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass Christian helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara
Sara Elsayed
