Bemaßungen Löschen [AutoCADLT2021]
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Sascha.neumannJFY47
205 Aufrufe, 3 Antworten
Seit dem Umstieg auf AutoCADLT2021 wird eine Bemaßung mit sämtlichen dazugehörigen Linien nicht mehr als Gruppe oder zusammenhängendes Stück gesehen.
Beim Löschen von Bemaßungen müssen sämtliche Linien und Pfeile einzeln ausgewählt und gelöscht werden.
Das ist stellenweise sehr hinderlich und aufwendig.
Wie kann ich das umstellen das beim Bemaßen alles wieder zusammenhängt?
Ich selbst nutze LT2016
Tags (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
pendean
als Antwort auf: Sascha.neumannJFY47
Looks like you turned off DIMASSOC variable (it is a per-drawing setting I believe), or you/someone exploded the dimensions.
"Es sieht so aus, als hättest du die DIMASSOC-Variable deaktiviert (ich glaube, das ist eine Einstellung pro Zeichnung), oder du hast die Bemaßung explodiert."
DeepL Übersetzung
Nachricht 3 von 4
cadffm
"Seit dem Umstieg auf AutoCADLT2021 wird eine Bemaßung mit sämtlichen dazugehörigen Linien nicht mehr als Gruppe oder zusammenhängendes Stück gesehen."
Dann ist es keine Bemaßung (und hat nichts mit der Softwareversion zutun),
sollte es ausschließlich um NEUe "Bemaßungen" gehen, dann schau was pendean dazu geschrieben hat,
für "wirkliche" Bemaßungen gilt das nicht - dimassoc ist nur bei der Erstellung maßgebend.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 4
hazem.adel
Danke Pendean und Sebastian für eure Antworten
Hi @Sascha.neumannJFY47 ist alles klar jetzt? oder brauchst du noch hilfe?
konnte dir die Hilfestellung oben helfen und deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
