beeld in modelspace
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
piriwo
433 Aufrufe, 9 Antworten
beeld in modelspace
een getekend vierkant ziet er op beeldscherm horizontaal anders uit als verticaal
als je een rechthoek  90 graden draait is het heel anders op het beeldscherm.
wat kant het probleem zijn.
graag een oplossing
Tags (1)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
pendean
als Antwort auf: piriwo
Post a video or screenshots to show us what you see.
Nachricht 3 von 10
piriwo
beste forum,
mijn weergave in modelspace wordt niet correct weergegeven
dit betreft bijvoorbeeld een rechthoek deze is op het beelscherm  horizontaal anders als verticaal.
wat kan het probleem zijn. ik hoor graag van iemand. ( zie bijgevoegd bestand)
bedankt.
Tags (3)
Nachricht 4 von 10
Volker.BRUNKE
Hallo @piriwo,
das sieht nach einem Grafik-Problem aus.
könntest du bitte einen Sreenschot von deiner Grafik-Konfiguration posten.
Machine vertaling:
Hallo @piriwo,
dit lijkt op een grafisch probleem.
Kunt u alstublieft een sreenschot posten van uw grafische configuratie.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 10
piriwo
Beste Volker,
De pc is een HP Z600 workstation
Met Intel E5645 2,4 GHZ
Geïnstalleerd geheugen 24 GB
Type systeem 64 bits   x64 processor
Windows pro geüpdatet naar versie 20H2
Grafische kaart is NVIDIA Quadro P4000    2 GB
Manufacturer  NVIDIA
Model Quadro 4000
GPU    GF100
Device ID       10DE-06DD
Revision          A2
Subvendor      HP (103C)
Current Performance Level    Level 0
Die Size          526 mm²
Release Date   Jul 27, 2010
DirectX Support         11.0
OpenGL Support       5.0
Bus Interface  PCI Express x16
Temperature    47 °C
Driver version 21.21.13.7783
BIOS Version 70.10.75.00.04
ROPs  32
Shaders           256 unified
Physical Memory        2047 MB
Virtual Memory          2048 MB
Tags (1)
Nachricht 6 von 10
pendean
IS there a question?
Nachricht 7 von 10
piriwo
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Beste Volker,
Manufacturer  NVIDIA
Model Quadro 4000
GPU    GF100
Device ID       10DE-06DD
Revision          A2
Subvendor      HP (103C)
Die Size          526 mm²
OpenGL Support       5.0
Temperature    47 °C
ROPs  32
Shaders           256 unified
Tags (1)
Nachricht 8 von 10
piriwo
als Antwort auf: pendean
mijn weergave in model space en paper space worden niet correct weergegeven
Het betreft bijvoorbeeld een rechthoek deze is op het scherm horizontaal anders dan verticaal.
wat kan het probleem zijn. ik hoor graag van iemand. (ze bijgevoegd schets)
bedankt.
Nachricht 9 von 10
Volker.BRUNKE
@piriwo bitte nicht Doppelt posten sondern, auf den Ursprünglichen Post antworten.
Mechanische vertaling
@piriwo gelieve niet dubbel te posten maar te antwoorden op de originele post.
Zu deinem Problem: Die Grafikkonfiguration sollte passen, nun kann es die Konfiguration deines Monitors sein,
Konfiguration von Monitor und Grafikkarte sind nicht aufeinander abgestimmt.
Oder, den Fall hatte ich auch schon, das Anschlusskabel des Monitors ist defekt.
Ein Austausch des Kabels hatte das Problem gelöst.
Over uw probleem: De grafische configuratie zou overeen moeten komen, nu kan het de configuratie van uw monitor zijn, de configuratie van de monitor en de grafische kaart zijn niet op elkaar afgestemd.
Of, ik had het geval ook al, de aansluitkabel van de monitor is defect.
Een vervanging van de kabel had het probleem opgelost.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 10 von 10
piriwo
is opgelost zat inderdaad in instelling van het beeldscherm.
