Automatisches Publizieren
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 1 von 10
IngoStudt
248 Aufrufe, 9 Antworten
Bei mir springt das Automatische Publizieren immer ins Bild und will Publizieren
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
cadffm
als Antwort auf: IngoStudt
da ich nicht alles auf einmal fragen&erklären kann:
Und?
Du möchtest überhaupt nicht automatisch publizieren?
Schalte es aus. OPTIONEN / Öffnen und speichern/ unten links..
Du möchtest automatisch publizieren, aber wirklich automatisch und nicht gefragt werden??
Schalte es um. OPTIONEN / Öffnen und speichern/ unten links..
Und nun warten wir deine Reaktion ab (möglich präzise beschrieben, evtl. bebildert),
das bekommen wir sicher in den Griff - aktuell hjaben wir nur zuwenig Input und es
könnte sich somit um viele Situationen und Wünsche handeln,
gar eine Frage/Wunsch fehlt in deinem Post.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 10
cadffm
als Antwort auf: cadffm
falls du dich nicht auskennst kommt mein "Schreibfehler" fatal, ich korrigiere daher:
Schalte es aus oder um. OPTIONEN / Plotten und Publizieren/ unten links..
- Sebastian -
Nachricht 4 von 10
IngoStudt
Ich habe das Automatische Publizieren ausgeschaltet und sofern ich in den Einstellung des Publizieren etwas geändert habe reagiert das Programm nicht mehr 😞
Nachricht 5 von 10
cadffm
Der Antwort nach gehe ich davon aus du möchtest nicht automatisch publizieren?
(Sorry, aber das geht aus deiner Antwort nicht eindeutig hervor, man kann es nur erahnen)
Einfrieren?
Das SOLLTE natürlich kein nicht passieren, nur kann ich spontan nicht sagen was deine Installation für ein Problem hat.
Also:
Funktioniert das Programm denn noch?
Wird noch automatisch publiziert (oder danach gefragt) obwohl es jetzt ausgeschaltet ist?
- Sebastian -
Nachricht 6 von 10
cadffm
In Windows, Programme und Features -> für AutoCAD eine REPARATUR durchführen, schadet in keinem Fall
und könnte das Problem lösen.
Oder größerer Knüppel:
1. Einstellungen Exportieren,
2. AutoCAD auf Vorgabe zurücksetzen
3. AutoCAD starten und testen
- und auf keinen Fall "Einstellungen migrieren"
- und die zuvor exportierten Einstellen auch nicht importieren
Spätestens jetzt SOLLTE AutoCAD normal funktionieren!?
- Sebastian -
Nachricht 7 von 10
IngoStudt
So ich habe das Programm neu Installiert und jetzt scheint es zu funktionieren.
Trotzdem Danke!
Nachricht 8 von 10
IngoStudt
Also er Publiziert immer noch im Hintergrund trotz abgestellter Publizieren
Nachricht 9 von 10
Alfred.NESWADBA
Irgendwelche Zusatzapplikationen geladen, die das ev. dennoch ausführen?
Wenn nein, dann könnte man probieren, auf AutoCAD auf Voreinstellungen zurückzusetzen (Windows Startmenü ==> Autodesk ==> AutoCAD 20xx ==> auf Vorgabe zurücksetzen).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 10 von 10
cadffm
mein tipp wäre:2
EINschalten, vielleicht einmal "benutzen" und wieder AUSschalten.
Hatte das schon selbst einmal gehabt, dauerte länger bis ich soetwas dämliches getestet habe 😂.
Ansonsten noch einmal gefragt:
Die autom. Publiziereinstellung steht NICHT auf "Benutzer fragen",
dazu ist mir eigentlich kein Bug bekannt.
Welches Produkt/Produktversion genau? Befehl: INFO
- Sebastian -
