Autodesk MEP 2019 – Angabe Durchmesser Lüftungsrohr in einem Schriftfeld
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
GerhardNürnberger5036
504 Aufrufe, 12 Antworten
Hallo,
ist es möglich, den Durchmesser eines Lüftungsrohres auch in einem Schriftfeld (z.B. MTEXT) auszugeben?
Leider habe ich in den Schriftfeldkategorien nichts Passendes gefunden.
Die Isolationsstärke würde z.B. funktionieren.
Vielen Dank, Gerhard
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
Servus @GerhardNürnberger5036,
es ist leider tatsächlich so, das man hier nicht einfach den Durchmesser in den MTEXT einbinden kann, da er wie bereits richtig bemerkt, nicht zum Einfügen zur Verfügung steht.
In der Werkzeugpalette findet sich beispielsweise das Toll Beschriftung hinzufügen, das in diesem Fall die Geometrie des Lüftungslaufs ausgibt.
Wenn es eine Beschriftung sein soll die mit Multiführungslinie versehen ist, muss man eine entsprechende MV-Blockdefinition im Stilmanager erstellen, damit diese dann nachdem man die originale aus der Werkzeugpalette benutzt hat, durch die neue Definition austauschen kann. Klingt etwas komplizierter, ist es leider auch.
Falls erter Punkt schon entsprechendes Ergebins erstellt um so besser, falls es zur zweiten Variante Fragen gibt, einfach kurz Laut geben.
Erstmal ein schönes Wochenende.
Cheers
______________________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dominique Spicher
Global Product Support
Nachricht 3 von 13
Hallo @dominique.spicher,
vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir das genauer anzuschauen.
Die zweite Variante würde ich gern umsetzten, dafür bräuchte ich aber noch etwas Hilfe bzw. ein Anleitung. Smiley (zwinkernd)
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Gerhard
Nachricht 4 von 13
Hallo @GerhardNürnberger5036,
ich wollte fragen, wie bei dir der Stand der Dinge ist? Hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns teilen könntest? Oder konntest du Dominiques Variante umsetzen ohne Anleitung?
Falls nicht, sei doch so gut und lass es uns wissen, wie wir dir weiterhelfen können?
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 5 von 13
Hallo Michèle,
leider wollte mir das bis jetzt nicht gelingen.
Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen, Gerhard
Nachricht 6 von 13
bitte entschuldige meine späte Antwort. Was würde dir ganz genau weiter helfen? Eine genaue Anleitung mit Video?
Oder gibt es etwas was du in der Anleitung, die du von Dominique bekommen hast, nicht ganz verstehst? Oder ist das Resultat ganz einfach nicht wie erwartet?
Wenn du mir etwas mehr erzählst, dann kann ich bei meinen Kollegen nachfragen, wie wir dir besser helfen können.
Viele Grüße,
Michèle.
Nachricht 7 von 13
Hallo Michéle,
ich möchte gern diesen Vorschlag von Dominique umsetzen:
„Wenn es eine Beschriftung sein soll die mit Multiführungslinie versehen ist, muss man eine entsprechende MV-Blockdefinition im Stilmanager erstellen, damit diese dann nachdem man die originale aus der Werkzeugpalette benutzt hat, durch die neue Definition austauschen kann. Klingt etwas komplizierter, ist es leider auch.“
Leider komme ich da nicht so richtig zurecht.
Eine Video-Anleitung wäre natürlich super!!!
Nachricht 8 von 13
Servus @GerhardNürnberger5036 ,
sorry für die längere Funktstille von meiner Seite.
Da es doch ein "aufwändigeres" Gefummel ist, muss ich da nochmal genau drüber schauen. Es Bedarf hier ein paar vorangehenden Definitionen, die auch mir gerade nicht leicht von der hand gehen wollen.
Ich kann hier also erstmal nur um etwas Geduld bitten, bis ich mir das nochmal intensiver Anschauen kann um hier ein ordentliches Video mit auf den Weg zu bekommen.
Danke schonmal für dein Verständnis und ein schönes Wochenende.
Cheers,
Dominique
Dominique Spicher
Nachricht 9 von 13
michele.mk
als Antwort auf: dominique.spicher
vielen Dank , dass du dich meldest und dran bleibst! *thumbs up*
@GerhardNürnberger5036 vielleicht hat der eine oder andere experte hier noch eine Idee oder sogar ein Video dazu. Lass es uns auf jeden fall wissen, ob du noch Hilfe brauchst.
Viele Grüße,
Michèle.
Nachricht 10 von 13
Dominique , vielen Dank das Du da dran bleibst.
Für eine Lösung wären wir sehr dankbar, dies würde unsere tägliche Arbeit mit MEP sehr erleichtern.
Nachricht 11 von 13
so , das Ganze hat leider doch etwas länger gedauert als ich gehofft hatte, nun habe ich aber den richtigen Ablauf für das Anpassen solch besteheder Werkzeuge aus der Palette hinbekommen. Im folgenden Video ist dieser Ablauf einmal aufgezeigt.
Ich hoffe ich konnte damit, wenn auch mit etwas Verzögerung, weiterhelfen.
In diesem Sinne erstmal "Gute Nacht" 😄
Cheers,
Dominique
Dominique Spicher
Nachricht 12 von 13
Tarek_K
für den Fall, dass du noch nicht im Osterurlaub bist, wollte ich einmal bei dir nachfragen ob dir die Hilfestellung von Dominique helfen und deine Frage beantworten konnte? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 13
Hallo Dominique,
vielen, vielen Dank für die sehr gute Erklärung!!!
Das Video zeigt genau das, was ich umsetzen möchte.
Ich wünsche schöne Ostertage, Gerhard
