Autodesk Dektop lässt mich nicht AutoCAD instalieren
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 1 von 9
jonas.toennessen
200 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo zusammen,
Ich habe es sowohl manuell über die download seite als auch die Autodesk Dektop app versucht AutoCAD und Inventor zu instalieren. bei manueller Instalation startet diese zwar und gibt nach kurzer zeit an das die Software instaliert wäre aber weder im Programm ordner liegt es noch kann ich sonnst irgenwo einen hinweis auf die instalation finden. Wenn ich es über die Desktop app machen will heißt es das die App bereits instaliert sei und mir werden updates angeboten.
hat irgendwer eine idee woran das liegen kann?
Die hatte ich bereits instaliert und da ich sie lange nicht nutzte über die funktion des deinstalierens entfernt, nun bräuchte ich die wieder und es geht nicht. kann es sein das irgendwo im System die noch als instaliert hinterlegt sind und deswegen nicht festgestellt wird das die Software nicht vorhanden ist? wenn es sowas gibt wo finde ich das?
Mein Betriebssystem: Windows 10 Pro Workstation
Beschriftungen (2)
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
hazem.adel
als Antwort auf: jonas.toennessen
Hi @jonas.toennessen  und willkommen in der Community
kannst du die "Clean-Uninstall" versuchen, wie hier im Artikel empfohlen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 3 von 9
jonas.toennessen
als Antwort auf: hazem.adel
Danke, nein hab ich nicht versucht, mache ich aber gleich mal. mal sehen ob dies danach klappt.
Nachricht 4 von 9
Habe die schritte im clean install artikel befolgft, dennoch erscheint beim versuch zu öffnen diese meldung:
Nachricht 5 von 9
hazem.adel
@rouling kannst du vielleicht hier Hilfen?
Hazem Adel
Nachricht 6 von 9
rouling
Hallo @jonas.toennessen
Diese Meldung kommt gerade, weil der Installer gerade versucht den MSI von Autodesk Genuine Service. Wenn diese Meldung kommt, kannst du Manuel den Pfad angeben. Ich habe zum Beispiel AutoCAD LT 2022, aber diese MSI ist bei allen Programme am gleichen Ort. Danach sollte die Installation klappen.
Gilles Roulin
Customer Service Technical Specialis
Nachricht 7 von 9
jonas.toennessen
als Antwort auf: rouling
die instalattion lief nun aber jetzt kommt diese fehlermeldung wenn ich versuche AutoCAD zu starten...
eigentlich kann ich ganz gut mit computern aber hier bin ich echt aufgeschmissen...
Nachricht 8 von 9
jonas.toennessen
Danke dir, so klappt zumindest die instalation
Nachricht 9 von 9
hazem.adel
Hi @jonas.toennessen Konntest du AutoCAD am Ende öffnen?
Falls du diesen Fehler immer noch hast, kannst du diesen Artikel folgen, um dieses Problem zu lösen.
Hazem Adel
