AutoCADLT: Linien fett, obwohl Layer korrekte Linienstärke anzeigt
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
p.stielow636RF
95 Aufrufe, 2 Antworten
Keine Ahnung wie ich es hin bekommen habe.
Kann es auch nicht mehr reproduzieren und weiß keinen Ausweg.
Alle "Konturlinien" sind fett geworden, als ich vereinzelte Bauabschnitte besser/dicker darstellen wollte.
Habe es leider zu spät bemerkt, daher kann ich es auch nicht mehr rückgängig machen.
In der Layersteuerung sind alle Linienstärken korrekt angegeben. Wenn ich aber eine Linie hervorhebe, sagt er mir, das die Linienstärke des Layers (VONLAYER)  fett ist.
Auch bei Bemaßungen macht er die Hilfslinien monströs fett...
Weiß nicht wo ich ansetzten kann um das Problem zu beheben.
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
j_weber2
als Antwort auf: p.stielow636RF
Hallo @p.stielow636RF
ich vermute das Du die Linienstärke anzeigen eingeschaltet hast. Dann werden die Elemente mit der Linienstärke auf dem Bildschirm angezeigt, die im Layer hinterlegt ist.
Du kannst das ausschalten indem Du in der Statusleiste auf den Wechselschalter für Linienstärke tippst. Falls der nicht da ist, mußt Du ihn dir über das Anpassen der Statusleiste holen.
Oder Du schreibst in der Befehlszeile LWDISPLAY und bestätigst das dann mit Enter
Danach siehst du den aktuellen Wert in den spitzen Klammern, bei dir vermutlich <EIN>
Du kannst dann einfach Aus eingegeben und mit Enter bestätigen.
Schawupp, alle Elemente sollten wieder dünn dargestellt werden. 🙂
Ich hoffe ich liege richtig und  es hilft dir weiter.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 3
thomas.rausch
Hallo,
mein AutoCAD kennt gar keine Linienstärke "fett" sondern VonLayer, VonBlock, Vorgabe oder einen Wert
Ist es ein Problem der Anzeige, des Modellbereiches, des Layouts, des Drucks ?
Je nachdem kann es unterschiedliche Ursachen gebe, z.B. lässt sich die Linienstärke im Modell- und Layoutbereich unabhängig steuern, beim Plot kann man sie ignorieren,...
gruß
CADdog
