AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD17 erstellt plötzlich "neue" Objekte beim Klicken in Ziehen HILFE
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
olli.ku.99
497 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich habe viel mit Rohren zu tun. Ich habe ganz normal gezeichnet und am nächsten Tag fing es an, dass ich Rohre nicht mehr mit Klicken und Ziehen extrudieren konnte. Auch, obwohl ich das Koordinatensystem entsprechend gedreht habe. Das Klicken und Ziehen fuinktioniert jetzt nur noch, wenn ich das System so ansetze, dass die unterseite des zu erweiterten Rohres genau auf Z=0 ist. Also genau auf der X-Y Ebene sein muss.
Dies ist schon ziemlich nervig. Allerdings ist das Hauptproblem dann folgendes:
Sobald ich es dann ziehe und bestätige wurde nicht das alte Objekt, wie vorher, verlängert, sondern es wurde mit einem "zweiten" Objekt verlängert. Auch kann ich dadurch nicht mehr negativ extrudieren, sodass ich die Rohre verkürzen kann.
Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Vorraus!
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: olli.ku.99
Willkommen @Anonymous.autodesk.com
Mit welchem Produkt arbeitest Du? Pures AutoCAD oder Plant 3D oder ...?
Auch interessant: sind alle Servicepacks dazu installiert? Wenn Du den Befehl _ABOUT startest und uns den Screenshot von diesem Dialog zeigst, kann das helfen.
Ich würde probieren, mit copy & paste die bestehende Geometrie in eine neue DWG zu kopieren, funkt es dann besser mit dem Vorhaben?
Wenn nicht, dann wären zwei Dinge hilfreich:
  • sende uns Deine DWG, dann können wir es bei uns mit Deinem Modell probieren
  • mach einen kleinen Film (mittels Autodesk Screencast >>>hier/kostenlos<<<), damit wir sehen, was Du wo und wie machst und wie genau AutoCAD darauf reagiert.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
olli.ku.99
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
ich arbeite mit AutoCAD 2017. Eine DWG füge ich an.
Es ist halt schade und komisch, dass es nicht so funktioniert, wie es sonst funktioniert hat.
Um die Datei des Rohres zu erläutern:
Früher konnte ich dieses Rohr nach dem Drehen oder Kopieren immer noch per Klicken und Ziehen länger oder kürzer machen, was jetzt nicht mehr möglich ist. Nur wenn ich das System mit der Arbeitesebene genau an das Ende des Rohres anlege. Aber dann kann ich es zwar länger ziehen, doch dieser Körper, der dann entsteht ist ein neuen eigestädniger Körper, weshalb ich z.B. das Rohr gar nicht mehr kürzen kann.
Ich brauche dringend Hilfe, da ich etwas Zeitdruck bei meinem Projekt habe.
PS: Neuinstallation ist schon erfolgt, auch das zurücksetzen auf die Vorgabeeinstellungen.
Nachricht 4 von 6
Alfred.NESWADBA
Geht doch noch immer ... oder mache ich etwas anders?
<STRG> und <klick> auf die zu modifizierende (Ober-)Fläche, dann nehmen und ziehen ...
>> Früher konnte ich
Wäre auch die Frage, was "früher" für Dich wäre ... andere AutoCAD Version oder vor dem Urlaub oder vor dem Update ...
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
olli.ku.99
Hallo Alfred,
VIELEN DANK!
Ich drücke jetzt STRG und nun funktioniert es.
Mit "früher" meine ich vor einer Woche. Dort musste ich die STRG Taste nie drücken. Kann man das irgendwo umstellen? oder wieso funktionierte das vorehr auch ohne drücken?
Tut mir echt leid.. der Aufwand für so eine Kleinigkeit...Bin noch Neunanfänger.
Ich bin auch dankbar, für die schnelle und gute Hilfe!
LG Olli
Nachricht 6 von 6
Alfred.NESWADBA
Die "allgemeine" Chance, Subelemente eines Objekts zu selektieren, wäre eben die <STRG>-Taste.
Im Falle von 3D-Solids könnte das noch eine EInstellung sein, die es zulässt, ohne gedrückter <STRG>-Taste die Flächen von 3D-Solids zu selektieren:
Es braucht Dir nichts leid tun, Du willst es Lernen und Lernen ist kein Fehler 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
