AutoCAD: Zusatzprodukt von SiemensPLM : FactoryCAD , arx cannot find .dll
30 ANTWORTEN 30
GELÖST
Nachricht 1 von 31
carstenhoppe8585
992 Aufrufe, 30 Antworten
Hallo
ich habe ein Zusatzprodukt von Siemens PLM installiert.
Wenn ich AutoCAD übers Start-Menu starte, kann ich das Zusatzprodukt normal benutzen.
das Zusatzprodukt stellt auch einige Functions zur Verfügung, die ich benutzen möchte.
In der Registry hat diese Zusatzsoftware einige Einträge beim User gemacht, z.B. das hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0001:409\Applications\CimfR17TransToJt20
Darin werden z.B. die einzelnen verfügbaren Commands  und eine .arx Datei definiert, wo vermutlich die Commands drin programmiert sind, oder?
Wenn ich aber in einem CMD das ACAD.exe starte, z.B. so:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /i "C:\Temp\JT_Create\components\Tonne.dwg" /b "C:\Temp\bshjt_2.scr"
können wohl DLL's oder andere benötigte Dateien nicht gefunden werden:
Beispielhaft diese Fehlermeldung (gibt mehrere ähnliche Lines davon)
c:\program files\siemens plm software\factory programs 2017\program\cimfsdxdata17.dbx cannot find a dll or other file that it needs.
Wenn ich eine der Zusatzfunktionen aufrufe, erscheint folgende Meldung:
c:\program files\common files\siemens plm software shared\plantlayout\cimfr17transtojt20.arx cannot find a dll or other file that it needs.
Woran kann es liegen, dass AutoCAD, wenn ich es über CMD-Line starte, nicht alle notwendigen DLL's lädt?
Wenn ich es aus dem Start-Menu starte, habe ich diese Fehler nicht.
Gibt es Möglichkeiten, im gestarteten AutoCAD irgendwelche Pfade zu überprüfen? Wonach müsste ich suchen?
Mein Ziel ist es später, den Consolen-Mode zu benutzen, accoreconsole.exe. aber da verhält es sich genauso.
Das Ganze soll später automatisiert ablaufen, ohne Anwender, der AutoCAD startet.
Gruß
Carsten
30 ANTWORTEN 30
Nachricht 2 von 31
cadffm
als Antwort auf: carstenhoppe8585
Wenn es über das Start-Menü geht, dann schaue doch dort zunächst mal nach mit welchen Parametern das Programm darüber gestartet wird.
Zb. gibt es in einer Verknüpfung den Eintrag "Ausführen in", der fehlt natürlich beim einfachen Start der acad.exe.
Auch kann ein bestimmtes Profil angesteuert werden über den Start-Parameter /p oder eben ein andere Script.
EDIT: Ich sehe den Startparameter "i", dieser ist mir für die acad.exe nicht geläufig (wohl aber für die ACC),
nehme diesen doch bitte mal raus um mögliche Komplikationen damit zu vermeiden.
Den Teil "Mein Ziel ist es später, den Consolen-Mode zu benutzen, accoreconsole.exe. aber da verhält es sich genauso."
lassen wir besser mal KOMPLETT aus der Fragestellung raus, das ist wieder etwas anderes.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 31
carstenhoppe8585
als Antwort auf: cadffm
Wenn ich den Aufruf aus dem Start-Icon benutze :
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe"  /product ACAD /language "en-US"
im CMD zuerst ein cd "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\UserDataCache\" mache, und dann den Befehl ausführe, kommt der gleiche Fehler.
Das sind die beiden Informationen aus dem Start-Icon, die Du aufgeführt hattest.
Gruß
Carsten
PS: bin jetzt leider offline, kann morgen erst weiter anwtworten 😞
Nachricht 4 von 31
Martin_Langolf
Hallo @carstenhoppe8585,
ich stimme @cadffm zu, wenn der Start über das normale Icon funktioniert, solltest du am besten die dort verwendeten Parameter abzugleichen.
Evtl. wird ein /ld Schalter im Startparameter eingesetzt um die entsprechenden ARX und/oder DBX Dateien für die Zusatzapplikation in AutoCAD zu laden. Falls es damit auch nicht klappt, müsste es an den Such-Pfaden im Profil liegen und hier solltest du am besten den /p Schalter verwenden, um das entsprechende Profil in die Session zu laden, damit die benötigten Daten in den gesetzten Pfaden gefunden werden, wenn eine Funktion ausgeführt wird.
Hoffentlich können dir diese Beiträge weiterhelfen, die gewünschten Funktionen in die AutoCAD Session zu laden.
Lass uns bitte wissen, ob du hierzu noch eventuelle Rückfragen hast.
Gruß,
Martin
Wenn der Beitrag dir geholfen hat, klick bitte auf den Button " um es als eine Lösung zu akzeptieren" damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Martin Langolf
Nachricht 5 von 31
cadffm
Nur zum Spaß könnte man den Pfad mal zu den Supportpfaden hinzufügen und schauen ob es dann funktioniert.
Da ich die Anwendung nicht kenne und nicht habe kann ich leider nicht mit testen.
bringt einfach eingetippt in der cmd nichts, in einer Verknüpfung jedoch kann dieser angegeben Ordner als Supportpfad mit eingesetzt werden.
Zu dem Thema gibt es auch noch zwei Variablen:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-73220E57-FC53-432F-B81B-020D8CBD8A70
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-1E582989-79A5-4B88-A9C2-8826E3FF9430
So langsam interessiert es mich aber wirklich wo es in diesem speziellen Fall hakt.
Im Zweifelsfall einfach den richtigen Support fragen (der Appliaktion), die müssen ja wissen wo/welche Zugriffe erforderlich sein müssen.
Eine einzige Sache fällt mir noch ein:
Wie feuerst du denn diesen Aufruf "wirklich" ab?
Per Hand eintippen?
per BAT? per CMD?
ganz anders?
Sorry für die wenig zielgenauen Infos, aber wenn man die Testumgebung nicht selbst vor sich hat/nicht herstellen kann, dann ist es halt so.
- Sebastian -
Nachricht 6 von 31
carstenhoppe8585
Guten Morgen
wieder was gelernt, dass das "Ausführen In" als Suchpfad mitbenutzt wird.
Hat leider nicht komplett geholfen, aber den Fehler verändert.
Ich hoffe, hier mit diesen Bilder nwird es für euch verständlicher, wie ich den Befehl "abfeuere":
Ich benutze exakt die beiden Zeilen, die im Start-Icon vorhanden sind:
Also den acad.exe Aufruf mit /product ACAD und der Sprache
Ablauf: ich starte ein CMD
einmal, ohne %PATH% zu erweitern:
Fehlermeldung im AutoCAD
c:\program files\siemens plm software\factory programs 2017\program\cimfdataholder17.dbx cannot find a dll or other file that it needs.
und hier , mit %PATH% erweitert:
Fehlermeldung im AutoCAD:
c:\program files\siemens plm software\factory programs 2017\program\cimfdataholder17.dbx is an invalid DBX file.
Mit dem Hersteller der Application wird das eher schwierig. Oftmals bekommt man die Standard-Antwort, starten Sie doch AutoCAD aus dem Start-Menu, dann gehts.
Ich hatte eher gehofft, aus AutoCAD-Sicht zu erfahren, wie AutoCAD damit umgeht.
Was z.B. bedeutet nun " ... is an invalid DBX file"  ?
Gruß
Carsten
Nachricht 7 von 31
cadffm
Ich befürchte du möchtest nicht die wörtliche Übersetzung invalid = ungültig hören?
Gerne RATE ich auch warum diese ungültig ist:
Die Befehlszeilenversion (accoreconsole)  ist ja im Funktionsumfang deutlich limitiert,
ich vermute deine dbx-Datei möchte auf Bibliotheken zugreifen(laden) welche in der
Accoreconsole nicht genutzt werden können.
Einfache Erklärung, aber komplett erraten da ich den Inhalt der Datei nicht kenne.
Nachfrage beim Entwickler, try it
- Sebastian -
Nachricht 8 von 31
carstenhoppe8585
Hi Sebastian
Du meintest am Anfang, ich soll die Console mal außer Acht lassen.
Das befolge ich auch, und beschäftige mich allein mit ACAD.EXE.
Ich werde zusätzlich beim Hersteller anfragen, keine Frage.
Vielleicht findet sich hier aber doch noch ein nützlicher Hinweis.
Gruß
Carsten
Nachricht 9 von 31
cadffm
Peinlich, ich bitte um Entschuldigung,
ich war bei meiner Antwort gedanklich komplett in der acc Welt, warum auch immer.
Jetzt sehe ich selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und mein Interesse an deinem Problem ist damit sehr gestiegen.
Ich schreibe nun ein paar Zeilen und bitte um Kommentierung.
1. Wenn du AutoCAD wie gewohnt startest (Desktopverknüpfung),
    [VorgangX]
    dann die Datei  "C:\Temp\JT_Create\components\Tonne.dwg" öffnest
    und anschließend mit dem Befehl SCRIPT dein "C:\Temp\bshjt_2.scr" aufrufst.
    [VorgangXende]
    Dann funktioniert alles wie gewünscht? Dann..
2. Wenn du mit dem Explorer die ACAD.exe startest (per Doppelklick) und weiter [VorgangX]
    Dann funktioniert ebenso oder auch schon nicht mehr?
Falls 2. funktioniert wie gewünscht
3. Wenn du aus der cmd-console heraus Acad aufrufst [WindowsTaste+R] ausführe: CMD
    (Nur das Programm starten, ohne Dateiangabe "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe")
    Weiter mit [VorgangX]
Jetzt funktioniert es mit dem [VorgangX] nicht mehr?
- Sebastian -
Nachricht 10 von 31
carstenhoppe8585
Entschuldigung angenommen
1. funktioniert.  (Über  Start-Menuverknüpfung)
2. Doppelklick auf eine DWG : meine Function funktioniert
2a. Doppelklick auf ACAD.EXE selbst:  meine Function funktioniert
3. Befehl in der CMD-console : Function funktioniert nicht mehr.
Gruß
Carsten
Nachricht 11 von 31
cadffm
Mit deinen Formulierungen machst du machst mich kirre ; )
Nach meiner sehr langen Foren-Erfahrung sind dies oftmals Hinweise darauf das der "User" den Anleitungen nicht exakt folgt,
aber natürlich ist es auch ab und an mal einfach anders ausgedrückt - wissen kann ich dies ja nicht.
Ist "meine Funktion" zu übersetzen mit:  "Befehl SCRIPT  "C:\Temp\bshjt_2.scr" aufrufen"
So hatte ich es zumindest beschrieben was bitte als Test durchzuführen ist.
zu 3) Mit [WIN]+[R] kommt man in den RUN/AUSFÜHREN Dialog, man ist noch nicht im CMD-Fenster,
         aber das macht (bei mir) auch keinen Unterschied.
Pfade, automatisch geladene Inhalte, all das sollte identisch sein bei dem vorgeschlagenen Vorgang[X], egal wie man die ACAD.exe aufruft.
- aus der gleichen Verzweiflung heraus
Öffne die CMD "als Administrator": [Windows]+X -> [Eingabeaufforderung als Administrator]
Dann programm öffnen "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe"
dann das Script starten SCRIPT -> C:\Temp\bshjt_2.scr
Wenn das nichts ändert bin raus, mir fällt nichts mehr dazu ein, sorry.
Bitte lasse mich wissen wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt, danke.
- Sebastian -
Nachricht 12 von 31
carstenhoppe8585
Sorry, ist nicht meine Absicht, dich kirre zu machen.
Ich habe es exakt so ausgeführt, wie du geschrieben hast.
SCRIPT -> .... .scr Datei ausgewählt. (das meinte ich mit Function:  Bitte entschuldige , war wirklich der falsche Begriff meinerseits.
Ich befürchte zudem, dass ich , selbst, wenn ich das hinbekomme, noch in das nächste Problem mit der Console laufe.
Aber da hattest Du mich ja  schon vorgewarnt, dass die nur eingeschränkte Funktionalität hat.
(das könnte ich als eigenen Thread sogar MIT Script / .lsp  posten, was ihr dann auch nachvollziehen könntet)
Gruß
Carsten
Nachricht 13 von 31
cadffm
Wie sollen wir das nachvollziehen wenn wir das Programm nicht haben?
Wir könnten dann auch nur aussagen: Theoretisch alles richtig gemacht, aebr es klappt nicht.
Im besten Fall findet man einen Fehler bei deinem Versuch, aber all zu viel kann man da nicht falsch machen,
man kümmert sich um die Supportpfade und um das Laden der Applikation, b da läuft dann dein
jetziges Script und nun kommt es darauf an ob die Applikation accoreconsole-tauglich ist oder nicht.
Wie gesagt, wenn du neue Erkenntnisse so lasse es mich gerne wissen.
- Sebastian -
Nachricht 14 von 31
m_latz
Ich habe jetzt nicht ganz genau alles verfolgt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, daß hier noch nicht erwähnt wurde, daß die ACC keine ".arx" Module lädt.
Nur ".crx" und ".dbx"
So ist mein Kenntnisstand.
Gruß
Markus
Nachricht 15 von 31
m_latz
als Antwort auf: m_latz
Und grundsätzlich, wenn die ARX Deines JT-Konverters Bibliotheken lädt, die in der AcCoreConsole nicht zur Verfügung stehen, ist das erst mal eine Sackgasse.
Aber Du könntest ja "Standard-AutoCAD" auch "ferngesteuert" laufen lassen, dann geht alles, was auch im interaktiven AutoCAD geht.
Gruß
Markus
Nachricht 16 von 31
cadffm
@m_latz Das Problem in diesem Thread hier bezieht sich auf die ACAD.EXE, nicht auf ACC
(nur ich habe es mit einer Antwort kurz durcheinander gebracht, ähnlich wie du aktuell)
Acad per Doppelklick oder über die Desktopverknüpfung gestartet = alles wie geünscht.
Wenn er das Programm aus der CMD startet, dann funktioniert die Geschichte nicht mehr.
So ist die Aussage (auf die ich mir keinen Reim machen kann, leider)
- Sebastian -
Nachricht 17 von 31
carstenhoppe8585
Gruß
Markus
Hi Markus
Danke für den Hinweis.
Denn letztendlich wollte ich es schon im AcCoreConsole laufen lassen. Dann wäre das wirklich eine Sackgasse.
Wie könnte denn ein "ferngesteuertes" AutoCAD funktionieren? ohne  Bildschirm am Server, ohne eingeloggten User?
Und vor allem in Bezug auf diesen Thread: da die Bibliotheken anscheinend nur geladen werden, wenn ACAD über den Start-Menu Link gestartet wird (ich kann z.B. in einer CMD   "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Factory\Autodesk\AutoCAD 2017 - English\AutoCAD 2017 - English.lnk" starten
müsste ich auf diesem Wege irgendwie den DWG Namen und das Script übergeben.
Wobei das Script / bzw. die function aus dem .lsp file ja auch in die ACAD2017DOC.lsp geschrieben werden könnte, damit es bei jedem Öffnen einer DWG automatisch ausgeführt wird
Meine Idee wäre, dass mein Function z.B. den DWG-filename aus einerTXT-Datei ausliest, damit dann die DWG öffnet, und die Function ausführt, wobei dass dann ja in der acad2017.lsp stehen müsste, und nicht der ACAD2017DOC.lsp. oder?
Ich weiß, dass ufert jetzt schon wieder aus.
Gruß
Carsten
Nachricht 18 von 31
m_latz
Wenn Du AutoCAD über cmd startest und das genau so machst wie über die Verknüpfung (mit dem richtigen Profil, usw.) muß das funktionieren.
Irgendetwas übersiehst Du.
AutoCAD fernsteuern, geht ganz einfach.  z.Bsp. über einen Service, der z.Bsp. ein Verzeichnis überwacht, in das "Aufträge" (könnten z.Bsp. Lisp-Programme sein) gestellt werden, die dann abgearbeitet werden. Oder auch über RPC-Protokoll.
So was hatten wir schon realisiert auf einem Server, auf dem dann mehrere AutoCAD parallel laufen und Plotten, Prüfen, Konvertieren, usw.
Aber wir sind dann auch an das Problem mit neuen Sicherheitsrichtlinien gestossen (es darf niemand mehr am Server angemeldet sein).
Deshalb sind wir dann auf die AcCoreConsole umgestiegen. Läuft auch als Service (ohne daß ein Benutzer angemeldet ist) und kann auch mehrere AcCoreConsolen verwalten.
Ob Deine Applikation wirklich nicht in der AcCoreConsole läuft müßte man prüfen ....
Gruß
Markus
Nachricht 19 von 31
m_latz
@cadffm irgendwie habe ich so den Eindruck, Du hast die Frage von @carstenhoppe8585 nicht zu Ende gelesen:
Gruß
Markus
Nachricht 20 von 31
cadffm
"Und vor allem in Bezug auf diesen Thread: da die Bibliotheken anscheinend nur geladen werden, wenn ACAD über den Start-Menu Link gestartet wird"
Du hast ebenso gesagt: Es funktioniert auch bei Doppelklick auf die ACAD.EXE
Wie auch immer ist es "dir" nicht über die cmd möglich, ganz generell sollte es aber funktionieren.
Ich konnte bei mir keinerlei Unterschiede entdecken (außer der "Ausführen in" Pfad-Sache)
"ich kann z.B. in einer CMD   "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Factory\Autodesk\AutoCAD 2017 - English\AutoCAD 2017 - English.lnk" starten"
Darin kannst du auch eine Scriptdatei aufrufen und alles steuern, hier dann mit Startparameter /b (anstatt /s bei der ACC)
"Wobei das Script / bzw. die function aus dem .lsp file ja auch in die ACAD2017DOC.lsp geschrieben werden könnte,"
Da sollst du doch nicht drann, wenn dann an die ACADDOC.lsp 😉
"wobei dass dann ja in der acad2017.lsp stehen müsste, und nicht der ACAD2017DOC.lsp. oder?"
Auch die ACAD2017.lsp ist eine Systemdatei, die sollst du nicht anpassen, für dich wäre die ACAD.lsp vorgesehen.
Welche von beiden ist in diesem Fall egal, da beide geladen werden mit der ersten Datei.
Allerdings würde ich diesen Weg nicht gehen, irgendwann stolpert man darüber. In einem Start-*scr laden
und ausführen passt hingegen sehr gut.
- Sebastian -
