AutoCAD: XREF eindeutig über permanente ID identifizieren?
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
carstenhoppe8585
358 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo zusammen
gibt es bei XREF's eine eindeutige - PERMANENTE - ID, die also im DWG selbst gespeichert ist, und nicht bei Laufzeit, Öffnen der DWG, dynamisch erzeugt wird?
Die Entity-ID ändert sich gewissermaßen jedesmal, wenn ich die DWG neu öffne im AutoCAD.
Das hilft mir leider nicht.
Gib es irgendwas zu einem XREF, wo ich mit dem gleichen "String" es immer wieder identifizieren kann?
Gruß
Carsten
@carstenhoppe8585
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: XREF eindeutig über permanente ID identifizieren?
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
nur um sicherzustellen: Eine DWG A wird als XRef in DWG B eingefügt, wo würde jetzt die ID konstant sein müssen?
Ist gefragt, ob die Einfügung in DWG B eine feste ID hätte?
Oder ist gefragt, ob in DWG A irgendetwas eindeutiges gespeichert wäre, was Sie unique macht?
Grundlegend hat eine Blockeinfügung einen Handle, und der ist auch, solange nicht mit Bereinigungsmaßnahmen (z.b: WBLOCK) gearbeitet wird, auch festgelegt und belbt erhalten. Also in DWG B kann ich die Referenz-Einfügung eindeutig über Handle identifizieren.
Beantwortet das die Frage?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
Hallo Alfred
DWG - A  :
      DWG-B : XREF-1
      DWG-B : XREF-2
Ich öffne nur DWG-A und muss die Handles für die beiden XREF's ermitteln.
wenn ich DWG-A öffne (mach ich über ACC, mein .lsp), kann ich alle Entity-ID's ermitteln,also in diesem Fall 2 verschiedene ID's für 2mal DWG-B eingefügt. Logisch, dass die unterschiedlich sein müssen, weil ja 2mal eingefügt. soweit so gut.
Wenn ich das dann erneut aufrufe über meine ACC-Lösung, haben sich die beiden Entity-ID's neu generiert.
Jetzt die Frage: wie komme ich an den Handle für die XREF's in DWG-A ran?
Gruß
Carsten
Nachricht 4 von 6
(entget (car (entsel "XREF selektieren: ")
Das verstehe ich nicht, wenn ich eine Block-Einfügung 5 mal selektiere, hat diese jedesmal den gleichen Handle (eben solange keine Bereinigungen/ähnliche Maßnahmen stattgefunden haben). Was machst Du denn zwischen den Aufrufen (Du schreibst "wenn ich erneut aufrufe")?
Aber vielleicht ist es nur das Wort "Entity-ID" ... was genau ist das für Dich, ich sprechen bei Eindeutigkeit von diesem Teil:
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
ich starte es über den Consolen-Mode ( ACC) Da rufe ich ein .scr und meine DWG auf.
Bewusst bereinige ich da gar nichts.
Hier mal ein Auszug aus meinem Code, mit dem ich den Entity-Name ermittle. (in meinem Fall über ssname)
Also, wir reden schon von dem gleichen Wert ( Entity Name). nur dass bei jedem erneuten Start
("C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\accoreconsole.exe" /i "%Working_Dir%\%DWG_Name%" /s "%Script_dir%\XREF_INFO.scr")
neue Entity-Namen ermitelt werden.
Und zwischen den Aufrufen dieses Commands  öffne ich die  DWG NICHT in AutoCAD, um irgendwas zu bereinigen.
  (while (setq tdef (tblnext "BLOCK" (not tdef)))
    (if	(= (logand (cdr (assoc 70 tdef)) 4) 4)
      (progn
	(setq XREF_NAME (cdr (assoc 2 tdef)))
	(setq
	  aws (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 XREF_NAME)))
	(princ "\n")
	(if (/= aws nil)
	  (progn
	    (setq XREF_amount (sslength aws))
	    (princ "\n" file)
	    (princ
	      (strcat
		"<XREF_IR Name=\""
		XREF_NAME
		"\" count=\""
		(itoa XREF_amount)
	      file
	    (setq i 0)
	    (repeat XREF_Amount
	      (setq Entity_Name (ssname aws i))
	      (setq STR_Entity_Name
		     (substr
		       (vl-prin1-to-string (ssname aws i))
		       15
		       7
Ich habe inzwischen den Befehl "handent" gefunden, der basierend auf einem Handle (der wohl permanent sein soll, solange man nicht wblock benutzt) den Entitynamen ermittelt.
Aber nirgends ist beschrieben, wie ich in LISP an diesen Handle rankomme, den ich an handent übergebe. Der Weg zurück ware für mich interessant.
Gruß
Carsten
Nachricht 6 von 6
Wenn ich mich nicht vertippe/"verklammere":
(cdr (assoc 5 (entget (car (entsel)))))
- alfred -
Alfred NESWADBA
